查看: 1375|回复: 1
[求助]:急!请各位大虾帮我看看关于CAcUiSymbolComboBox的问题
发表于 2005-4-29 20:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在cad里加一个组合框控件
这是 mycombo.h的内容
class Cmycombo : public CAcUiDialog
// Construction
public:
Cmycombo(CWnd* pParent = NULL);   // standard constructor
// Dialog Data
//{{AFX_DATA(Cmycombo)
enum { IDD = IDD_DIALOG1 };
CAcUiSymbolComboBox m_ctrl_test;
//}}AFX_DATA
// Overrides
// ClassWizard generated virtual function overrides
//{{AFX_VIRTUAL(Cmycombo)
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support
//}}AFX_VIRTUAL
// Implementation
protected:
// Generated message map functions
//{{AFX_MSG(Cmycombo)
  virtual BOOL OnInitDialog();
afx_msg void OnKillfocusCombo1();
//}}AFX_MSG
DECLARE_MESSAGE_MAP()
这是mycombo.cpp 的内容
Cmycombo::Cmycombo(CWnd* pParent /*=NULL*/)
: CAcUiDialog(Cmycombo::IDD, pParent)
//{{AFX_DATA_INIT(Cmycombo)
  // NOTE: the ClassWizard will add member initialization here
//}}AFX_DATA_INIT
void Cmycombo::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
CDialog::DoDataExchange(pDX);
//{{AFX_DATA_MAP(Cmycombo)
DDX_Control(pDX, IDC_COMBO1, m_ctrl_test);
//}}AFX_DATA_MAP
BEGIN_MESSAGE_MAP(Cmycombo, CDialog)
//{{AFX_MSG_MAP(Cmycombo)
  //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
// Cmycombo message handlers
BOOL Cmycombo::OnInitDialog()
SetDialogName("AsdkAcUiSample:AsdkAcUiDialog");
    CAcUiDialog::OnInitDialog();
SetWindowText("mycad");
m_ctrl_test.AddString("glowz");
return TRUE;
我是仿照AsdkAcuiSample 作的 编译都通过了就是 没有把“glowz”加进去,郁闷
请各位高手指点小弟!谢谢
发表于 2005-4-30 10:00:45 | 显示全部楼层
你用CAcUiStringComboBox Class 。
CAcUiSymbolComboBox 自动创建一个 CAcUiSymbolEdit 作为它的 edit box,只有合法的 AutoCAD 符号名才能输入,比如: AcDbSymbolTableRecord中的所有记录的名字等。楼主直接输入一个任意的字符串是不能被它接受的,如果用CAcUiStringComboBox Class就可以接受任意文字。
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.427984 second(s), 34 queries , Gzip On.
