查看: 1998|回复: 19
[求助]:试卷里的选择题也要涂黑吗?
发表于 2005-4-29 23:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手
除了机读卡的选择题要涂黑外
试卷里面的选择题也要涂黑吗?
急!!
发表于 2005-4-30 11:17:21 | 显示全部楼层
晕死!当然不用了!
发表于 2005-4-30 12:57:16 | 显示全部楼层
注意是作图题,好像去年都要求涂了。看考试注意事项
发表于 2005-4-30 13:06:49 | 显示全部楼层
那当然要打钩了,用水笔.铅笔不给分.
发表于 2005-4-30 14:49:10 | 显示全部楼层
当然不用
发表于 2005-5-5 13:40:13 | 显示全部楼层
必须涂黑,否则没有成绩。据说阅卷时要看与答题卡答案是否一致。03年考试后对照评分标准我的场地做图应该在70分以上,但是没过,应该就是因为没有在试卷上涂黑。
试卷上有说明的,必须涂黑。
可恨!!!!
发表于 2005-5-6 14:08:54 | 显示全部楼层
请问说不用涂黑的人:
你们是没考过场地作图选择,还是考了没过?
否则就有害人的嫌疑了!
你们是想当然还是不负责任?一注考试是不按常理出牌的。
所有要求看试卷!别忘了那个朝左的指北针哟!
发表于 2005-5-6 15:19:05 | 显示全部楼层
做图选择题也要涂黑,但识题不用上面的人说的大约是两科.所以结果有同
发表于 2005-5-6 22:25:36 | 显示全部楼层
去年要求用铅笔涂,(注意:不是打钩),否则,算零分
考场就是战场!!!!!!
没几天了,大家上刺刀吧,准备冲啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-5-8 17:41:12 | 显示全部楼层
看来考试注意 还是要化时间看的
发表于 2005-5-9 15:58:23 | 显示全部楼层
切记,必须涂黑,否则没有成绩!!!
答题卡上用2B铅笔涂黑,机器阅卷用。
技术设计<19分,场地设计<25分,直接over,明年继续努力。
人工阅卷时,要查看试题卷上的答案与作图结果是否相符,不相符的要相应扣分。扣分标准可参看每年的作图题评分标准。
试题卷上的答案应涂黑(不能光打钩),可用2B铅笔或针管笔。
发表于 2005-5-9 17:27:30 | 显示全部楼层
要看试卷上的答题说明,是要涂黑的
发表于 2005-5-9 19:02:31 | 显示全部楼层
考试注意事项里说的很清楚,漏作答一项均视为无效卷不予评分,去年我的同学跟另外一个做的一样,就是没涂,没过!
发表于 2005-5-10 13:56:13 | 显示全部楼层
试卷上的一定要涂黑!
是不是铅笔,墨笔都可以啊!?
去年是拿墨笔涂的,但要修改就麻烦了;如果能用铅笔涂最好,方便修改!
哪位可以肯定一定可以用铅笔在试卷上涂吗!谢谢
发表于 2005-5-14 11:51:02 | 显示全部楼层
注意今年考生须知上明确说明,试卷上的选择题使用铅笔作答,且答题卡、试卷选择题、试卷作图三者必须一致,否则无分。
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.550499 second(s), 60 queries , Gzip On.
