查看: 610|回复: 3
[求助]:场地设计中土方平衡的零线如何求?
发表于 2005-4-30 21:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了场地设计的书,只有确定了零线,才能进行下一步计算?可是零线如何求?
发表于 2005-5-1 19:45:57 | 显示全部楼层
你是不是伊艺啊,我看前几天她问的也是这个问题。应该是首先假定一个零线,这样算出来必然有挖填方的差,这个差在整个场地上的厚度就是与实际零线的高差了。
 楼主| 发表于 2005-5-1 20:13:38 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上的朋友,其次我不是你说的人,
第三,
“这个差在整个场地上的厚度就是与实际零线的高差了。”如何理解?比如差180立方米,面积是1800平米,厚度就是180/1800=0.1米。再加上假定零线高程3.4米就是3.5米,这样理解对吗?
书上总说图解法绘出零线,怎么就是图解法呀?
先谢谢luxiong ,希望斑竹看到给你加分!
发表于 2005-5-1 20:21:16 | 显示全部楼层
对,我看书上是这么解题的,我也是这么理解的,而且今年的场地复习资料上的这个题,我自己做过一次,我试着假定书上假定的不同的零线,算出了土方差后求出高差,结果是一样的,说明这种方法是可行的。当然是+还是-这个高差你要考虑清楚。应该是假定的零线算出来的挖方多,那么实际的零线就要高于假定的零线,填方多的话实际零线就要低于假定的零线。
看到你的悄悄话了,我没有回的权限。关于图解法,我觉得不需要理解到底是什么法,只要知道解题的原则就可以了,我假定零线就是每条线上取高差中点。至于楔形图我也不太清楚,我理解就是从0到一定的坡度的坡长,对应不同等高线的间距,用这个间距到图上去卡就可以了。不好理解的倒是D=H/IM这个公式中的M,是不是给定M就是1000MM,如果给定2m就是2000mm了呢,还有用那个间距去到图上卡,怎么确定应该垂直那根等高线呢。
GMT+8, 2026-11-4 20:47 , Processed in 0.713883 second(s), 38 queries , Gzip On.
