查看: 669|回复: 2
[建议]:理正功能的设想?比如画双线墙的增强?
发表于 2005-5-1 08:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个星期不能上网,所以问题有点多,QUN哥哥不要嫌烦呀?
1、如果用理正建筑画框架结构的平面图,先插入轴网后,再插入柱子,最后画墙。(无墙插窗可以自动在柱子的位置断开,双线墙就不可以,改的时候最好连单线墙也改改?)
希望在画双线墙的命令提示中加一个参数:交线清理。让用户选择是否在画双线墙的时候就进行交线清理,而不画完墙后还要以轴线柱子菜单中找交线处理命令。当然这个交线处理的命令也必须留着,当改别人的图的时候非常有用的。
2、理正的系统图库中的柱子为填实的黑填充。我们公司用的有斜线和点的填充。所以我用造块原型把涂黑的填充变为钢筋混凝土的图例后,这时用交线处理命令清理穿过柱子的墙线。放大看,发现墙线清理得不彻底,还要我自己用TRIM命令来一个的剪。我DIST了一下,从柱子与墙线的交点处到柱子出头线的距离6.79mm,画大样的时候能看出的。能不能把这个交线处理的命令的精度提高点,最好是清理后的柱子与墙线是紧紧连着的,不存在墙线还有在柱子中事?
3、理正能否增加,当前门窗层命令,就像当前墙层命令一样。因为我们公司规定开发商不做的门窗及隔墙由用户自己去处理。这时要画虚线进行说明的。这时我就想新建一个门窗层,层的线形为虚线就行了。理正好像没有吧,能不能增加呀?
4、在理正中用定义窗口做的布局,双击理正定义的那个窗口线(也就是CAD2005中的视口,我用的是CAD2005)就会弹出,AUTOCAD错误中断,内部错误:VPORT 33,但是可以用状态栏下最大化视口那个按钮(其实在CAD2005中双击视口线就是最大化视口)。建议,将定义窗口改名为定义视口,这样可能更好理解一点。不知道理正最新的补丁改了这个问题没有,请见谅。
谢谢!
发表于 2005-5-3 10:38:43 | 显示全部楼层
1、用【交线处理】命令后处理应该足够方便了。
2、请上传你做的填充柱子我们试一下。
3、将特殊门窗定义一下图元线型吧。
4、双击视口的错误已经改正了,【定义窗口】也改成【定义视口】了,请下载补丁!
 楼主| 发表于 2005-5-5 21:25:06 | 显示全部楼层
实在是对不起,我是网吧上网,所以不能上传柱子。
用理正插入一个柱子后,进入造块原型,选择柱子后,双击那个灰色的填充,进入填充编辑了,将填实的图案变为钢筋混凝土的图案就行了。然后点平面柱子入库,用柱子替换就可以了。用交线处理后的柱子与墙线出头为6.79mm。用这种方法做的柱子块,有时不成功?有时又成功?
GMT+8, 2026-11-5 03:48 , Processed in 0.579721 second(s), 36 queries , Gzip On.
