查看: 1741|回复: 11
[求助]:刚性系杆设置问题
发表于 2005-5-1 14:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
门刚规程规定:屋盖横向支撑设在第二个开间时,在第一个开间的相应位置应设置刚性系杆。(CECS 102:2002 4.5.2-1)
对于该条我有两点疑问:1、怎样理解相应位置。仅在刚架转折处设置刚性系杆(4.5.2-5条)是否够用?是否要求整个端部开间的檩条均做刚性系杆?
2、如果用檩条做刚性系杆,与刚架应如何连接?该檩条应该怎样设计呢?也就是说和普通檩条差别在哪儿呢?
我一直是搞混凝土结构设计,对于钢结构有些陌生,希望行家可以给我帮助?
发表于 2005-5-28 15:14:47 | 显示全部楼层
1。相应位置就是水平支撑交点位置,设置系杆。
2。檩条兼作系杆时,应满足压弯杆件的刚度和承载力要求
3。檩条做系杆时,连接与普通连接方式一样吧
以上均是个人观点。
发表于 2005-5-30 11:39:04 | 显示全部楼层
檩条兼作系杆时,尤其是刚性系杆,长细比不是很容易满足。
建议别用檩条代替系杆。
发表于 2005-6-1 14:38:05 | 显示全部楼层
檩条不能做系杆使用.
发表于 2005-6-1 21:20:04 | 显示全部楼层
1.在“相应位置”即屋盖横向支撑(水平支撑)交叉点处,设刚性系杆。
2.兼作系杆的檩条的设计,除考虑檩条荷载(竖向荷载,主刚架斜梁侧向支撑产生的轴力,隅撑的附加轴力和弯矩)外,还要考虑水平支撑传来的压力。其长细比应符合受压构件的规定(见门钢规程条文说明4.5.2-1)。一般设置为双檩条。与刚架的连接和普通檩条一样。
发表于 2005-6-3 10:00:03 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2005-6-10 13:38:54 | 显示全部楼层
多谢各位楼主的赐教,我们的毕业设计正好用的上,不过檩条可以当作系杆用,除了按照规程给的做,还应该注意什么呀?
发表于 2005-6-12 02:08:45 | 显示全部楼层
又学了一招
发表于 2005-7-2 08:03:01 | 显示全部楼层
用钢管比较好,
发表于 2005-7-6 13:38:37 | 显示全部楼层
规范有要求的按照长细比控制就行
发表于 2005-7-6 21:01:46 | 显示全部楼层
可以使用檩条代替系杆的,一般可以用双檩条,这样长细比就可以满足了。
发表于 2005-7-17 15:45:49 | 显示全部楼层
正反檩条可以当作系杆用
GMT+8, 2026-11-3 07:26 , Processed in 0.571226 second(s), 54 queries , Gzip On.
