查看: 966|回复: 7
[求助]:请教高手解释一下
发表于 2005-5-2 11:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
04年版建筑材料与构造第21-65题,21-29题与一级注册建筑师模拟试题集答案不同,有好心人帮忙解释一下,谢谢
发表于 2005-5-2 17:05:20 | 显示全部楼层
把题具体贴出来,你说的注册建筑师考试模拟题是什么样的,不清楚是什么资料,所以无法评论,
 楼主| 发表于 2005-5-2 20:00:35 | 显示全部楼层
一、以下关于木质防火门的做法,那一条是错误的?
A 公共建筑一般选用耐火极限为1.00小时的防火门。
B 防火门两面都有可能被烧时,门扇两面应各设泄气孔一个,位置错开。
C 防火门单面薄钢板时,薄钢板应面向室外。
D 防火门包薄钢板最薄用26号镀锌薄钢板,并可用0.5厚普通薄钢板代替
有两种答案,第一种选A,第二种选C,不知究竟哪个正确。
二、下列整体式水磨石楼地面面层的做法中,那一条不正确?
A 水泥与石粒之比一般为1:1.5~1.2
B 石子粒径一般为4~12mm
C 水磨石面层厚度一般为10~15mm
D 美术水磨石水泥中掺入矿物的量不宜大于水泥重量的20%。
此题也有两种答案,第一种选A,第二种选C,不知究竟哪个正确。
发表于 2005-5-3 00:25:50 | 显示全部楼层
1a
发表于 2005-5-3 00:32:14 | 显示全部楼层
水磨石厚度:12~18mm
发表于 2005-5-3 03:24:32 | 显示全部楼层
防火门 耐火极限为0.6/0.9/1.2小时
 楼主| 发表于 2005-5-3 10:51:18 | 显示全部楼层
非常感谢各位的解答,另外我想问一下,整体式水磨石面层是否应该是30mm呀?您说得15-18mm是否是预制磨石,谢谢
发表于 2005-5-3 11:23:32 | 显示全部楼层
“防火门单面薄钢板时,薄钢板应面向室外?”
室外是指?
GMT+8, 2026-11-3 07:32 , Processed in 0.639084 second(s), 46 queries , Gzip On.
