查看: 1228|回复: 6
[求助] .....................................
发表于 2005-5-4 22:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-5-5 00:27:08 | 显示全部楼层
好的,可以用啊,我在2006用过还好,但好像程序需要改良啊,比如说选中了1,得到的结果应该小数位后的1.00呀,还有就是如果选中字母也应该默认该值为0而不退出或出错
发表于 2005-5-5 13:00:57 | 显示全部楼层
纯lsp:
[php]
(load "xyp_lib");加载通用函数
如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
1.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
2.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
3.在command下,输入(load"xyp_lib")
4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
通用函数下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
;;;数字递增复制
(defun c:test ()
  (if (and (setq e (car (entsel "\n选择数字文本: ")))
           (setq en (dxf 0 (entget e)))
           (or (= "TEXT" en)
               (= "MTEXT" en)
    (progn
      (setq txt        (dxf 1 (entget e))
            nv        (ureal 1 "" "\n递增值" nv)
      (while (setq pt (getpoint "\n指定点: "))
        (command "copy" e "" (dxf 10 (entget e)) pt)
        (setq s1 (entlast)
              txt (rtos (+ (atof txt) nv) 2)
        (sub_upd s1 1 txt)
    (princ "\n选中的不是文本或没有选择到实体.")
  (princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-5-5 21:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-6 09:42:41 | 显示全部楼层
“不想加载xyp_lib”肯定行,不过偶只会这样,可另请DX指点。
发表于 2006-8-21 10:21:39 | 显示全部楼层
哦,试用了!1.01这类数字,需要设置un,
对于LD-1.01类,显示为0!
发表于 2013-8-28 17:14:11 | 显示全部楼层
嘻嘻,谢谢分享,向您学习!
GMT+8, 2026-11-6 17:54 , Processed in 0.450638 second(s), 44 queries , Gzip On.
