查看: 711|回复: 1
[建议]:04年的材料与构造!
发表于 2005-5-6 10:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友回忆的2004年注册建筑师材料与构造试题
1:单块玻璃面积超过多少应使用安全玻璃?
1, 1.5, 2, 2.5
2:全玻璃幕墙超过多少米高应吊挂于主体结构?
4,5,6,7
3:玻璃幕墙高度超过多少应设清洗机?
30,40,50,60
4:化纤地毯。。
丙纶,晴纶,涤纶,尼纶
5:地毯。。。机织法,簇绒法
6:铸石。。。
7:混凝土路面伸缩缝,间距、深度、做法
8:各向窗墙比2.5, 3, 3.5
9:单框双层玻璃金属窗的传热系数:
6.4,4.7,4.0,2.3
10:I级防水,高分子卷材和高聚物改性沥青厚度:
1.5 4, 1.2 4, 1.5 3, 1.2 3
11. 耐腐蚀材料的评定标准是
体积变化率; 密度变化率; 重量变化率; 强度变化率
12. 热反射镀膜玻璃的生产工艺
真空磁控溅射镀膜玻璃;
13.镭射玻璃的最佳视角
小于仰视45度; 平视; 小于俯视45度;大于俯视45度
14. 海边地区,金属幕墙用的铝合金板材表面进行氟碳处理厚度为
40UM; 25; 20; 15;
15. 按照《天然石材产品放射防护分类控制标准》以下哪种放射性分类的材料可用于宾馆大厅A; AB; BC; C
16.防白蚁的材料 硼酚合剂 氟化钠 酮铬
17.3: 大理石以空气中 二氧化硫 反应受腐蚀 生成石膏
18. 选错的:8度抗震多层砌体结构细部尺寸限值以下哪条不正确:A.承重窗间墙最小宽度1.2m; B.承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离1.5m; C.非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离1m; D.内墙阳角至门窗洞边的最小距离1.5m。
19. 抗震峰: 110
20. 房间隔墙 : 0.75h
21.单向透视玻璃:热反射玻璃
22.石材幕墙:20mm错,应为25mm
23. 不是阔叶:柏树
24.地下室混凝土优选火山灰水泥 矿渣水泥
.25。抗碳化水泥硅酸盐水泥 粉煤灰水泥
26.制快硬高强水泥增加铝酸三钙C3A
27.刚性屋面不应用矿渣水泥 火山灰水泥
28.油毡标号按原纸1M2质量克数
29.大漆不耐阳光
30.磁漆可用于金属和木材
31.不能用于铝锌防锈的有:红丹,铁红,铁黑,
32.聚氯乙烯的原料很广泛,不能作为原料的是:石灰石,石膏,焦油,氯化钠
33. 下列哪个不符合住宅规范?
A.6层以上梯段净宽1100
B.踏步宽度不应小于260
C.楼梯井大于200时,必须采取防止儿童攀滑的措施
D.栏杆垂直杆件间净空不应大于110
34. 木门的题,要选没观察窗还双向开的那个
35. 垫层+面层 C15
36.钢龙骨石膏板吊顶为什么材料 A、不燃B、难燃 C、燃烧.
37。黄铜含什么合金---锌
38. 饮用水池所用防水涂料 环氧漆
39.中庭采光顶:用外面热反射。里面夹层玻璃
40.几种墙体那种保温高:选了空心砌快的
41.花岗岩不耐火
42.sbs的特性:弹性 低温柔性
43.铝合金xx窗:厚度,宽度,膜量
44.环氧树脂胶的特性:耐热?能粘金与非金?能粘塑料?
45.水泥三个月
46.沥青路面不起灰
47.木材含水率对顺文抗拉没影响
48.古代模数:金柱 中柱 檐柱 童柱
49.钢中的元素影响强度:C
50.多孔吸 高频
51.那种保温好: a:聚苯乙烯泡沫塑料 b.岩棉 c.玻璃棉 d:矿棉
52. 岩棉/玄武岩
53.哪栋房子的节能性最好,4层、5层、6层、6层局部7层(6层)
54. 混凝土强度标准值:立方体受压,轴心受压
55. 耐久年限最长:花岗岩,砂岩
56.混凝土养护多长时间(7天)
57.每平米砖(240)的重量
58.软木的树种:栓树
59. 哪种材料可以在0度以下施工
60哪项对防火玻璃的描述不对:(可以任意切割)
61天窗玻璃的厚度?0.76, 038
62. 钢材氧化的主要原因:(电化学作用)
63.白水泥+石膏
64。砼中石子形状:立方体
65。残疾人门 0.8m
66。吊顶耐火 0.25h 难燃?非燃?
67。龙骨与板粘接 错
68。玻璃幕墙 柔性垫片
69。护角 2m高 两侧各50
70。 地下室穿管道,什么题忘了
71。 爪节点不能用夹层玻璃
2004年材料构造部分试题
1. 轮椅可通过的平开门宽度 0.8米
2. 外墙材料应 A耐酸 B耐碱 C中性
3. 刷哪种液体防白蚁 A硼铬 B氯化钠 C硼酚
4. GRC板的高度
5. 耐火极限如何确定
6. 铸石的特性
7. 耐火时间的确定,哪项不对 A不考虑孔洞 B不考虑抹灰 C考虑保护层时考虑抹灰 D 插值法 答案:B
8. 白水泥+石膏=?
9. 水泥存期三个月
10. 硅酸盐水泥养护时间7天
11. 混凝土抗炭化性用什么水泥
12. 游泳池壁用什么漆
13. 玻璃钢的特性哪项错误 A耐高温 B耐腐蚀 C 透微波 D电绝缘
14. 单面透视镜面用什么玻璃制成:热反射玻璃
15. 氟碳喷涂用在海边,涂膜厚度不宜小于45um
16. 高强度水泥的主要成分
17. 影响钢力学性能的因素
18. 花岗岩不耐火
19. 全玻璃幕墙高度达到多少米时须与结构连接(JGJ102-2003第7.1.1条)
20. 高层建筑耐火等级二级中吊顶耐火极限:难燃0.25h
21. 哪种不是镀膜玻璃的加工方法(JGJ102-2003第3.4.2条)
22. 多孔吸声材料吸哪种频率?A低频 B 中频 C 高频
23. 淬火可提高钢筋强度
24. 8度抗震地区21米高房屋抗震缝宽度110毫米。
25. 关于倒置式屋面的说法哪个错误
26. 钢销石材幕墙石材厚度不应小于25毫米,钢销直径5~6毫米。
27. 镭射玻璃什么角度透视最佳
28. 8度抗震地区砌体结构房屋内阳角离门窗的最大尺寸,否则须加构造柱
29. 节能窗地比:北0.25 东0.3 南0.35
30. 0度时哪种防水方式可施工
31. III级防水若屋面变形较大,应用何种材料
32. 轻钢龙骨隔墙龙骨间距
33. 轻钢龙骨双面钉石膏板属于什么材料?A不燃 B难燃C可燃D易燃 答案A
34. 高层一级耐火等级房间隔墙为不燃烧体0.75h
35. 幕墙钢骨架与主体结构间应采用柔性处理
36. 地下室外墙抗渗等级与埋深有关
37. 哪个属于针叶树
38. 软木=栓木
39. 选错误项:住宅楼梯井宽度200(应为150)
40. 住宅隔墙最小隔声量40dB
41. 哪种不宜采用镀膜玻璃A明框 B隐框 C半隐框 D点抓
42. 哪种材料保温隔热性能最好 A聚苯泡沫塑料 B岩棉 C矿棉 D玻璃棉
43. 地毯的两种加工方法:高档机织 中档簇绒
44. 刚性防水层不能用火山灰水泥
45. 铝表面不能用什么漆 A红丹B铁黑C铁红D铁灰
46. 含水率高对木材影响最小的是 A弯曲强度 B顺纹抗压 C顺纹抗拉 D顺纹抗剪 答案:C
47. 沥青油毡标号按什么确定:原纸重量
48. 玻璃顶棚的夹胶厚度0.76
49. 贴壁纸阴角应顺光观察,而非背光
50. 卫生间墙面哪种材料不能用:无纸面石膏板
51. 宾馆卫生间吊顶多用PVC扣板
52. 门窗框型号按什么确定A型材高度B型材宽度C型材厚度D截面模量 答案:C
53. 哪种板最耐久A铝塑板 B蜂窝板 C单层铝板 答案:B
54. 混凝土路面缩缝间距
55. 玻璃幕墙高度大于40米要设清洗设备
56. 黄铜为铜+锌
57. 哪种材料制成的地毯耐磨防静电?A丙纶 B涤纶 C D
58. 岩棉由玄武岩加工而成
59. 大漆不耐日晒
60. 几种墙体比重量
61. 混凝土面层兼垫层 C15
62. 哪项不是聚氯乙烯的生产原料A石灰B石膏C焦油D食盐
63. 热阻最小的是 A 370粘土砖 B 240空心砖 C 200加气砼 D 370花岗岩
64. 地下室变形缝防水处理哪项有误:外贴止水带(必须设中埋式止水带)
65. 下列尺寸的房屋,哪个节能最有效(考点:体表比)
66. 哪项不是SBS改性沥青卷材的主要性能 A延性 B低温柔性 C弹性 D耐候性
67. 不适合作室内木地板下防潮层的为 A沥青 B聚胺脂 C环氧树脂 D氯磺
68. 防火玻璃不可直接切割
69. I级防水采用合成高分子卷材,厚度不应小于1.5mm,采用高聚物改性沥青防水卷材不应小于3mm。
70. 卷材防水屋面水泥砂浆保护层分格面积为1平方米。
71. 砌体上不能用射钉
72. 龙骨上不能装吊扇
73. 塑钢平开窗、铝合金平开窗、铝合金推拉窗哪个抗风力好?
74. 单块玻璃>1.5平方米,应用钢化玻璃
75. 石材幕墙单块厚度25毫米
76. 中空玻璃镀膜玻璃放在室内一侧(错误)
77. 地面混凝土垫层厚度应大于60毫米
78. 宾馆大堂墙面装饰石材应采用哪一种(按辐射等级)
A . AB B. C C. BC D. ABC
79. 散水坡宽度挑出无组织排水屋檐200~300
80. 8度抗震地区散水坡3~5%
81. 耐腐蚀性以什么衡量A体积 B强度 C重量
82. 下列哪项不符合住宅规范 A6层以上梯段净宽1100 B踏步宽度不应小于260 C梯井大于200时必须采取保护措施 D垂直杆件净距110 答案:C(150)
83. 住宅休息平台进深1200
84. 中庭采光顶夏凉冬暖应上部设热反射玻璃,下部设中空玻璃
环氧漆. 环氧漆主要特性为附着力强、不起尘、机械强度好、耐
磨损、耐重压、耐冲击、耐腐蚀、表面光洁、整体美观;环氧漆
而且还具有防霉、防水、止滑及防静电、电磁波等特性,色彩亮丽 ...
34题:玻璃钢的一般名字叫“玻璃纤维增强塑料”,在玻璃钢的下列性能中何者是错误的。
A 耐高温 B 耐腐蚀 C 不透微波 D 电绝缘性好
35题:在建筑工程中,用于给水管道,饮水器皿,游泳池及浴池等专用内壁油漆是下类油漆中的哪一种。
A 磁漆 B 环氧漆 C 清漆 D 防锈漆
感觉总体难度与去年差不多,考点也大同小异
今年的主要考点:
石材、涂料、油漆、防水材料、玻璃幕墙、吊顶、隔墙
至于那些“正统”的材料和构造也有一部分题,但考的很少
刚下考场,记忆一部分题
钢化夹层玻璃的夹层厚度(俺不知道)
防白蚁的涂料(俺选的硼字开头的那个)
大漆的性能
倒置式屋面
石棉是那种岩石为原料(玄武岩)
玻璃幕墙超过多少米设擦窗设备(40m,昨晚刚看的)
玻璃幕墙超过多少米与主结构联接(不清楚,选的6m)
8度抗震的窗间墙(选错了,1.2m是对的)
21米高建筑的防震缝(110mm)
变形缝处混凝土的厚度(300mm)
游泳池用什么防水涂层
抗碳化用什么水泥
抗渗用什么水泥
刚性防水屋面不能用什么水泥
中庭玻璃采光顶的玻璃选用何种
几种墙体那种保温系数最高
几种割断哪种最轻
纸面石膏板属于非燃烧还是难燃烧体
地面的伸缝、缩缝的间距及构造
铝合金窗框型号的意义
SBS的特点
黄铜是铜掺了哪种金属(去年就考过,是锌)
环氧树脂胶粘剂的性能
几种高分子塑料的特性(忘了名字了)
那种岩石不耐碱不耐酸(我居然选的石英岩,真是晕头了!)
壁纸的工艺要求
膨胀蛭石的性能
三级防水,屋面有较大变形用什么卷材
什么墙不能用射钉(砖墙)
水泥出厂后的保质期(都知道,3个月)
面砖墙面会缝的构造、类型、尺寸
地下室防水混凝土防水和卷材防水哪种主导还是地位一样
早强快硬水泥掺什么东西
什么路面不起灰什么的(我选的沥青混凝土,不知道对不)
单框双玻铝合金窗的导热系数
软木有什么树制成(栓木)
哪一种不是阔叶树(柏树)
木材含水率对顺纹、横纹抗拉抗压的影响
哪种材料不是脆性材料(木材)
古代用的模数是用“材”和什么柱的直径(蒙的檐柱)
防潮层的位置(识图)
1,海边的铝合金窗涂的一种保护层厚度是多少?15um,20um,25um,30um
2,哪种保温材料最好?A聚苯乙烯泡沫塑料,B岩棉,C玻璃棉,D?
发表于 2005-5-6 22:07:34 | 显示全部楼层
人才啊
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 0.909576 second(s), 34 queries , Gzip On.
