查看: 1284|回复: 13
[必看]:大家都会碰到的问题
发表于 2005-5-6 16:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车场出入口距城市干道交叉口到底是70米还是80米?
《通则》70米
《停车场规划设计规则》80米
赵晓光书中只在列规范时列出这2个数据(P94),“较紧张”书中连例题(P65)都按80米画了!
停车场出入口距过街天桥、地道和桥梁引道:
《通则》5米
《停车场规划设计规则》50米
差得也太远了吧!
发表于 2005-5-6 18:16:51 | 显示全部楼层
是啊!到底以哪个为准?
发表于 2005-5-6 20:45:57 | 显示全部楼层
把数据都记住,题目会告诉你用哪个。就象04年,题目中明确指出按照《通则》中的规定答题。
发表于 2005-5-6 21:07:52 | 显示全部楼层
按照标准答案那个!
发表于 2005-5-6 23:27:55 | 显示全部楼层
楼主很仔细!
发表于 2005-5-7 01:33:40 | 显示全部楼层
精神可嘉!!
一般按通则,因为他是建筑设计规范的母规,就象宪法是所有大法的母法一样
对于城市交通.道路等设施,<交规>.<道轨>.<规则>就适用了
停车库可是80米哦!!
以上看法仅供参考!
发表于 2005-5-8 22:26:39 | 显示全部楼层
最初由 laopengyou 发布
[B]精神可嘉!!
停车库可是80米哦!!
以上看法仅供参考! [/B]
楼上说的好,主要还是通则。
发表于 2005-5-9 09:44:37 | 显示全部楼层
资料集6有例题,不太一样;公交车站与停车场还有区别
发表于 2005-5-10 11:42:14 | 显示全部楼层
太多矛盾的地方啊
发表于 2005-5-10 18:49:20 | 显示全部楼层
why? why
发表于 2005-5-10 21:47:23 | 显示全部楼层
以后还是把通则多看看,
万变不离其宗,
不管他们是不是矛盾!
发表于 2005-5-12 14:21:12 | 显示全部楼层
停车场两出口间距停车场防火规范为10米,汽车库设计规范为15米,城市道路交通规划设计规范为20米,晕!
 楼主| 发表于 2005-5-12 21:10:18 | 显示全部楼层
最初由 猫耳朵 发布
[B]停车场两出口间距停车场防火规范为10米,汽车库设计规范为15米,城市道路交通规划设计规范为20米,晕! [/B]
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
6.0.10 “两个汽车疏散口之间的间距不应小于10米;两个汽车坡道毗邻设置时应采用防火隔墙隔开”
没有说清前提是车库还是车场,看后面半句象是说车库的,而且用词是“疏散口”
《汽车库建筑设计规范》
3.2.4“各汽车出入口之间的净距应大于15m”
这里显然是说车库而不是车场,用词是“出入口”
《城市道路交通规划设计规范》
8.1.8.3 “大于300个停车位的停车场,出口和入口应分开设置,两个出入口之间的距离应大于20m”
这是说大于300车位的“停车场”
发表于 2005-5-14 12:31:05 | 显示全部楼层
80米指的应该是停车库的出入口吧
GMT+8, 2026-11-23 20:36 , Processed in 0.334760 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
