查看: 856|回复: 4
[求助]:还是PDF 转DWG的问题 这下复杂多了
发表于 2005-5-7 21:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*8
新的问题:我的PDF格式文件是由30张CAD图组成的 每张CAD图纸占用一页 而且较复杂 如果这样是不是转换的可能性几乎为零?谢谢
用 adobe  illustrator转换可以一张一张的转换 可是转换后生成的DWG文件是空白的 图像格式也是黑黑的 没有东西。。。。
发表于 2005-5-8 10:01:04 | 显示全部楼层
PDF文件是否已经被转换成点阵图了?如果那样就麻烦大了
发表于 2005-5-8 10:05:51 | 显示全部楼层
CAD如何转化成PDF格式呀??
 楼主| 发表于 2005-5-8 17:56:10 | 显示全部楼层
CAD如何转化成PDF太简单了 网上方法多得是。。。。。
发表于 2005-5-9 00:52:31 | 显示全部楼层
在百度或google搜索 pdf2dwg pdftodwg
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.610198 second(s), 40 queries , Gzip On.
