查看: 851|回复: 1
[求助] [求助]:关于CAD2006的DYN和LISP的配合?
发表于 2005-5-8 14:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以往版本的自编LISP的命令行提示或输出等在CAD2006中某些会出现问题,例如
如果如果一个LISP程序的最后两行为(princ "\nABC")(princ),程序运行后在命令行的显示是正常的,但是在屏幕命令提示显示却不正常,结果是什么都不显示,如何才能像CAD2006自带的命令AREA或dist那样屏幕显示最后的结果?不知道我说清楚没有。
我的一个发现:例如(getstring t (strcat "\nenter to multiple or remove / [" text-modify "]:")),程序运行时屏幕提示为“]”,把“[”改为“<”,把“]”改为“>”后正常,程序运行时屏幕提示为“enter to multiple or remove / <  text-modify  >”,显示正常。
发表于 2005-5-12 16:50:25 | 显示全部楼层
动态显示符号编码有问题
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.465369 second(s), 34 queries , Gzip On.
