查看: 511|回复: 1
[分享]:电脑端口详细解释
发表于 2005-5-8 20:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
端口大全
不同的端口有不同的作用希望大家能有所收获。
为了帮助大家了解端口的作用特寻问如下:
1 tcpmux TCP Port Service Multiplexer 传输控制协议端口服务多路开关选择器
2 compressnet Management Utility     compressnet 管理实用程序
3 compressnet Compression Process    压缩进程
5 rje Remote Job Entry          远程作业登录
7 echo Echo               回显
9 discard Discard            丢弃
11 systat Active Users          在线用户
13 daytime Daytime            时间
17 qotd Quote of the Day         每日引用
18 msp Message Send Protocol       消息发送协议
19 chargen Character Generator      字符发生器
20 ftp-data File Transfer [Default Data] 文件传输协议(默认数据口)
21 ftp File Transfer [Control]      文件传输协议(控制)
22 ssh SSH Remote Login Protocol     SSH远程登录协议
23 telnet Telnet             终端仿真协议
24 ? any private mail system       预留给个人用邮件系统
25 smtp Simple Mail Transfer       简单邮件发送协议
27 nsw-fe NSW User System FE       NSW 用户系统现场工程师
29 msg-icp MSG ICP            MSG ICP
31 msg-auth MSG Authentication      MSG验证
33 dsp Display Support Protocol     显示支持协议
35 ? any private printer server     预留给个人打印机服务
37 time Time               时间
38 rap Route Access Protocol       路由访问协议
39 rlp Resource Location Protocol    资源定位协议
41 graphics Graphics           图形
42 nameserver WINS Host Name Server   WINS 主机名服务
43 nicname Who Is            "绰号" who is服务
44 mpm-flags MPM FLAGS Protocol     MPM(消息处理模块)标志协议
45 mpm Message Processing Module [recv] 消息处理模块
46 mpm-snd MPM [default send]      消息处理模块(默认发送口)
47 ni-ftp NI FTP             NI FTP
48 auditd Digital Audit Daemon      数码音频后台服务
49 tacacs Login Host Protocol (TACACS)  TACACS登录主机协议
50 re-mail-ck Remote Mail Checking Protocol 远程邮件检查协议
51 la-maint IMP Logical Address Maintenance IMP(接口信息处理机)逻辑地址维护
52 xns-time XNS Time Protocol      施乐网络服务系统时间协议
53 domain Domain Name Server       域名服务器
54 xns-ch XNS Clearinghouse       施乐网络服务系统票据交换
55 isi-gl ISI Graphics Language     ISI图形语言
56 xns-auth XNS Authentication      施乐网络服务系统验证
57 ? any private terminal access     预留个人用终端访问
58 xns-mail XNS Mail           施乐网络服务系统邮件
59 ? any private file service      预留个人文件服务
60 ? Unassigned             未定义
61 ni-mail NI MAIL            NI邮件?
62 acas ACA Services           异步通
63 whois+ whois+              WHOIS+
64 covia Communications Integrator (CI) 通讯接口
65 tacacs-ds TACACS-Database Service   TACACS数据库服务
66 sql*net Oracle SQL*NET        Oracle SQL*NET
67 bootps Bootstrap Protocol Server   引导程序协议服务端
68 bootpc Bootstrap Protocol Client   引导程序协议客户端
69 tftp Trivial File Transfer      小型文件传输协议
70 gopher Gopher             信息检索协议
71 netrjs-1 Remote Job Service      远程作业服务
72 netrjs-2 Remote Job Service      远程作业服务
73 netrjs-3 Remote Job Service      远程作业服务
74 netrjs-4 Remote Job Service      远程作业服务
75 ? any private dial out service    预留给个人拨出服务
76 deos Distributed External Object Store 分布式外部对象存储
77 ? any private RJE service      预留给个人远程作业输入服务
78 vettcp vettcp             修正TCP?
79 finger Finger             FINGER(查询远程主机在线用户等信息)
80 http World Wide Web HTTP       全球信息网超文本传输协议
81 hosts2-ns HOSTS2 Name Server     HOST2名称服务
82 xfer XFER Utility           传输实用程序
83 mit-ml-dev MIT ML Device       模块化智能终端ML设备
84 ctf Common Trace Facility       公用追踪设备
85 mit-ml-dev MIT ML Device       模块化智能终端ML设备
86 mfcobol Micro Focus Cobol       Micro Focus Cobol编程语言
87 ? any private terminal link      预留给个人终端连接
88 kerberos Kerberos           Kerberros安全认证系统
89 su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway    SU/MIT终端仿真网关
90 dnsix DNSIX Securit Attribute Token Map DNSIX 安全属性标记图
91 mit-dov MIT Dover Spooler       MIT Dover假脱机
92 npp Network Printing Protocol     网络打印协议
93 dcp Device Control Protocol      设备控制协议
94 objcall Tivoli Object Dispatcher   Tivoli对象调度
95 supdup SUPDUP
96 dixie DIXIE Protocol Specification  DIXIE协议规范
97 swift-rvf Swift Remote Virtural File Protocol 快速远程虚拟文件协议
98 tacnews TAC News      TAC(东京大学自动计算机?) 新闻协议
99 metagram Metagram Relay
101/tcp hostname NIC Host Name Server
102/tcp iso-tsap ISO-TSAP Class 0
103/tcp gppitnp Genesis Point-to-Point Trans Net
104/tcp acr-nema ACR-NEMA Digital Imag. & Comm. 300
105/tcp cso CCSO name server protocol
105/tcp csnet-ns Mailbox Name Nameserver
106/tcp 3com-tsmux 3COM-TSMUX
107/tcp rtelnet Remote Telnet Service
108/tcp snagas SNA Gateway Access Server
109/tcp pop2 Post Office Protocol - Version 2
110/tcp pop3 Post Office Protocol - Version 3
111/tcp sunrpc SUN Remote Procedure Call
112/tcp mcidas McIDAS Data Transmission Protocol
113/tcp ident
114/tcp audionews Audio News Multicast
115/tcp sftp Simple File Transfer Protocol
116/tcp ansanotify ANSA REX Notify
117/tcp uucp-path UUCP Path Service
118/tcp sqlserv SQL Services
119/tcp nntp Network News Transfer Protocol
120/tcp cfdptkt CFDPTKT
121/tcp erpc Encore Expedited Remote Pro.Call
122/tcp smakynet SMAKYNET
123/tcp ntp Network Time Protocol
124/tcp ansatrader ANSA REX Trader
125/tcp locus-map Locus PC-Interface Net Map Ser
126/tcp unitary Unisys Unitary Login
127/tcp locus-con Locus PC-Interface Conn Server
128/tcp gss-xlicen GSS X License Verification
129/tcp pwdgen Password Generator Protocol
130/tcp cisco-fna cisco FNATIVE
131/tcp cisco-tna cisco TNATIVE
132/tcp cisco-sys cisco SYSMAINT
133/tcp statsrv Statistics Service
134/tcp ingres-net INGRES-NET Service
135/tcp epmap DCE endpoint resolution
136/tcp profile PROFILE Naming System
137/tcp netbios-ns NETBIOS Name Service
138/tcp netbios-dgm NETBIOS Datagram Service
139/tcp netbios-ssn NETBIOS Session Service
140/tcp emfis-data EMFIS Data Service
141/tcp emfis-cntl EMFIS Control Service
142/tcp bl-idm Britton-Lee IDM
143/tcp imap Internet Message Access Protocol
144/tcp uma Universal Management Architecture
145/tcp uaac UAAC Protocol
146/tcp iso-tp0 ISO-IP0
147/tcp iso-ip ISO-IP
148/tcp jargon Jargon
149/tcp aed-512 AED 512 Emulation Service
150/tcp sql-net SQL-NET
151/tcp hems HEMS
152/tcp bftp Background File Transfer Program
153/tcp sgmp SGMP
154/tcp netsc-prod NETSC
155/tcp netsc-dev NETSC
156/tcp sqlsrv SQL Service
157/tcp knet-cmp KNET/VM Command/Message Protocol
158/tcp pcmail-srv PCMail Server
159/tcp nss-routing NSS-Routing
160/tcp sgmp-traps SGMP-TRAPS
161/tcp snmp SNMP
162/tcp snmptrap SNMPTRAP
163/tcp cmip-man CMIP/TCP Manager
164/tcp cmip-agent CMIP/TCP Agent
165/tcp xns-courier Xerox
166/tcp s-net Sirius Systems
167/tcp namp NAMP
168/tcp rsvd RSVD
169/tcp send SEND
170/tcp print-srv Network PostScript
171/tcp multiplex Network Innovations Multiplex
172/tcp cl/1 Network Innovations CL/1
173/tcp xyplex-mux Xyplex
174/tcp mailq MAILQ
175/tcp vmnet VMNET
176/tcp genrad-mux GENRAD-MUX
177/tcp xdmcp X Display Manager Control Protocol
178/tcp nextstep NextStep Window Server
179/tcp bgp Border Gateway Protocol
180/tcp ris Intergraph
181/tcp unify Unify
182/tcp audit Unisys Audit SITP
183/tcp ocbinder OCBinder
184/tcp ocserver OCServer
185/tcp remote-kis Remote-KIS
186/tcp kis KIS Protocol
187/tcp aci Application Communication Interface
188/tcp mumps Plus Five磗 MUMPS
189/tcp qft Queued File Transport
190/tcp gacp Gateway Access Control Protocol
191/tcp prospero Prospero Directory Service
192/tcp osu-nms OSU Network Monitoring System
193/tcp srmp Spider Remote Monitoring Protocol
194/tcp irc Internet Relay Chat Protocol
195/tcp dn6-nlm-aud DNSIX Network Level Module Audit
196/tcp dn6-smm-red DNSIX Session Mgt Module Audit Redir
197/tcp dls Directory Location Service
198/tcp dls-mon Directory Location Service Monitor
199/tcp smux SMUX
200/tcp src IBM System Resource Controller
201/tcp at-rtmp AppleTalk Routing Maintenance
202/tcp at-nbp AppleTalk Name Binding
203/tcp at-3 AppleTalk Unused
204/tcp at-echo AppleTalk Echo
205/tcp at-5 AppleTalk Unused
206/tcp at-zis AppleTalk Zone Information
207/tcp at-7 AppleTalk Unused
208/tcp at-8 AppleTalk Unused
209/tcp qmtp The Quick Mail Transfer Protocol
210/tcp z39.50 ANSI Z39.50
211/tcp 914c/g Texas Instruments 914C/G Terminal
212/tcp anet ATEXSSTR
214/tcp vmpwscs VM PWSCS
215/tcp softpc Insignia Solutions
216/tcp CAIlic Computer Associates Int磍 License Server
217/tcp dbase dBASE Unix
218/tcp mpp Netix Message Posting Protocol
219/tcp uarps Unisys ARPs
220/tcp imap3 Interactive Mail Access Protocol v3
221/tcp fln-spx Berkeley rlogind with SPX auth
222/tcp rsh-spx Berkeley rshd with SPX auth
223/tcp cdc Certificate Distribution Center
242/tcp direct Direct
243/tcp sur-meas Survey Measurement
244/tcp dayna Dayna
245/tcp link LINK
246/tcp dsp3270 Display Systems Protocol
247/tcp subntbcst_tftp SUBNTBCST_TFTP
248/tcp bhfhs bhfhs
256/tcp rap RAP
257/tcp set Secure Electronic Transaction
258/tcp yak-chat Yak Winsock Personal Chat
259/tcp esro-gen Efficient Short Remote Operations
260/tcp openport Openport
263/tcp hdap HDAP
264/tcp bgmp BGMP
280/tcp http-mgmt http-mgmt
309/tcp entrusttime EntrustTime
310/tcp bhmds bhmds
312/tcp vslmp VSLMP
315/tcp dpsi DPSI
316/tcp decauth decAuth
317/tcp zannet Zannet
321/tcp pip PIP
344/tcp pdap Prospero Data Access Protocol
345/tcp pawserv Perf Analysis Workbench
346/tcp zserv Zebra server
347/tcp fatserv Fatmen Server
348/tcp csi-sgwp Cabletron Management Protocol
349/tcp mftp mftp
351/tcp matip-type-b MATIP Type B
351/tcp bhoetty bhoetty (added 5/21/97)
353/tcp ndsauth NDSAUTH
354/tcp bh611 bh611
357/tcp bhevent bhevent
362/tcp srssend SRS Send
365/tcp dtk DTK
366/tcp odmr ODMR
368/tcp qbikgdp QbikGDP
371/tcp clearcase Clearcase
372/tcp ulistproc ListProcessor
373/tcp legent-1 Legent Corporation
374/tcp legent-2
说明:
0 通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用一种通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
??1 tcpmux 这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打开。Iris机器在发布时含有几个缺省的无密码的帐户,如lp, guest, uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup, OutOfBox, 和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这些帐户。因此Hacker们在Internet上搜索tcpmux并利用这些帐户。
??7 Echo 你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到x.x.x.0和x.x.x.255的信息。常见的一种DoS攻击是echo循环(echo-loop),攻击者伪造从一个机器发送到另一个机器的UDP数据包,而两个机器分别以它们最快的方式回应这些数据包。另一种东西是由DoubleClick在词端口建立的TCP连接。有一种产品叫做“Resonate Global Dispatch”,它与DNS的这一端口连接以确定最近的路由。Harvest/squid cache将从3130端口发送UDP echo:“如果将cache的source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP echo端口回应一个HIT reply。”这将会产生许多这类数据包。
??11 sysstat 这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运行的进程以及是什么启动了这些进程。这为入侵者提供了许多信息而威胁机器的安全,如暴露已知某些弱点或帐户的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似。再说一遍:ICMP没有端口,ICMP port 11通常是ICMP type=11。
??19 chargen 这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时,会发送含有垃圾字符的数据流知道连接关闭。Hacker利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。由于服务器企图回应两个服务器之间的无限的往返数据通讯一个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。
??21 ftp 最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。Hackers或Crackers 利用这些服务器作为传送warez (私有程序) 和pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。
??22 ssh PcAnywhere 建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点。如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议在其它端口运行ssh)。还应该注意的是ssh工具包带有一个称为make-ssh-known-hosts的程序。它会扫描整个域的ssh主机。你有时会被使用这一程序的人无意中扫描到。UDP(而不是TCP)与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描。5632(十六进制的0x1600)位交换后是0x0016(使进制的22)。
??23 Telnet 入侵者在搜索远程登陆UNIX的服务。大多数情况下入侵者扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。此外使用其它技术,入侵者会找到密码。
??25 smtp 攻击者(spammer)寻找SMTP服务器是为了传递他们的spam。入侵者的帐户总被关闭,他们需要拨号连接到高带宽的e-mail服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。SMTP服务器(尤其是sendmail)是进入系统的最常用方法之一,因为它们必须完整的暴露于Internet且邮件的路由是复杂的(暴露+复杂=弱点)。
??53 DNS Hacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其它通讯。因此防火墙常常过滤或记录53端口。需要注意的是你常会看到53端口做为UDP源端口。不稳定的防火墙通常允许这种通讯并假设这是对DNS查询的回复。Hacker常使用这种方法穿透防火墙。
??67&68 Bootp和DHCP UDP上的Bootp/DHCP:通过DSL和cable-modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址分配。Hacker常进入它们分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量的“中间人”(man-in-middle)攻击。客户端向68端口(bootps)广播请求配置,服务器向67端口(bootpc)广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。
??69 TFTP(UDP) 许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常错误配置而从系统提供任何文件,如密码文件。它们也可用于向系统写入文件。
??79 finger Hacker用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其它机器finger扫描。
??98 linuxconf 这个程序提供linux boxen的简单管理。通过整合的HTTP服务器在98端口提供基于Web界面的服务。它已发现有许多安全问题。一些版本setuid root,信任局域网,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓冲区溢出。此外因为它包含整合的服务器,许多典型的HTTP漏洞可能存在(缓冲区溢出,历遍目录等)
??109 POP2 并不象POP3那样有名,但许多服务器同时提供两种服务(向后兼容)。在同一个服务器上POP3的漏洞在POP2中同样存在。
??110 POP3 用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交换缓冲区溢出的弱点至少有20个(这意味着Hacker可以在真正登陆前进入系统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。
??111 sunrpc portmap rpcbind Sun RPC PortMapper/RPCBIND。访问portmapper是扫描系统查看允许哪些RPC服务的最早的一步。常见RPC服务有:rpc.mountd, NFS, rpc.statd, rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等。入侵者发现了允许的RPC服务将转向提供服务的特定端口测试漏洞。记住一定要记录线路中的daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程序访问以便发现到底发生了什么。
??113 Ident auth 这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多机器的信息(会被Hacker利用)。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP, POP, IMAP, SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,你将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多防火墙支持在TCP连接的阻断过程中发回RST,着将回停止这一缓慢的连接。
??119 NNTP news 新闻组传输协议,承载USENET通讯。当你链接到诸如:news://comp.security.firewalls/. 的地址时通常使用这个端口。这个端口的连接企图通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送spam。
??135 oc-serv MS RPC end-point mapper Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和/或RPC的服务利用机器上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到机器时,它们查询end-point mapper找到服务的位置。同样Hacker扫描机器的这个端口是为了找到诸如:这个机器上运行Exchange Server吗?是什么版本?这个端口除了被用来查询服务(如使用epdump)还可以被用于直接攻击。有一些DoS攻击直接针对这个端口。
137 NetBIOS name service nbtstat (UDP) 这是防火墙管理员最常见的信息。
??139 NetBIOS File and Print Sharing 通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于Windows“文件和打印机共享”和SAMBA。在Internet上共享自己的硬盘是可能是最常见的问题。大量针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。一些VBS(IE5 VisualBasic Scripting)开始将它们自己拷贝到这个端口,试图在这个端口繁殖。
??143 IMAP 和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓冲区溢出漏洞运行登陆过程中进入。记住:一种Linux蠕虫(admw0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变得流行起来。Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播的蠕虫。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。已有一些报道发现有些0到143端口的攻击源于脚本。
??161 SNMP(UDP) 入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息都储存在数据库中,通过SNMP客获得这些信息。许多管理员错误配置将它们暴露于Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”“private”访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常会因为错误配置将HP JetDirect remote management软件使用SNMP。HP OBJECT IDENTIFIER将收到SNMP包。新版的Win98使用SNMP解析域名,你会看见这种包在子网内广播(cable modem, DSL)查询sysName和其它信息。
??162 SNMP trap 可能是由于错误配置
??177 xdmcp 许多Hacker通过它访问X-Windows控制台, 它同时需要打开6000端口。
??513 rwho 可能是从使用cable modem或DSL登陆到的子网中的UNIX机器发出的广播。这些人为Hacker进入他们的系统提供了很有趣的信息。
??553 CORBA IIOP (UDP) 如果你使用cable modem或DSL VLAN,你将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC(remote procedure call)系统。Hacker会利用这些信息进入系统。
??600 Pcserver backdoor 请查看1524端口。
一些玩script的孩子认为他们通过修改ingreslock和pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan J. Rosenthal.
??635 mountd Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行的Bug。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住,mountd可运行于任何端口(到底在哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认为635端口,就象NFS通常运行于2049端口。
??1024 许多人问这个端口是干什么的。它是动态端口的开始。许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求操作系统为它们分配“下一个闲置端口”。基于这一点分配从端口1024开始。这意味着第一个向系统请求分配动态端口的程序将被分配端口1024。为了验证这一点,你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat -a”,你将会看到Telnet被分配1024端口。请求的程序越多,动态端口也越多。操作系统分配的端口将逐渐变大。再来一遍,当你浏览Web页时用“netstat”查看,每个Web页需要一个新端口。
??1025,1026 参见1024
??1080 SOCKS 这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的许多人通过一个IP地址访问Internet。理论上它应该只允许内部的通信向外达到Internet。但是由于错误的配置,它会允许Hacker/Cracker的位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。或者简单地回应位于Internet上的计算机,从而掩饰他们对你的直接攻击。WinGate是一种常见的Windows个人防火墙,常会发生上述的错误配置。在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。
??1114 SQL 系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本的一部分。
??1243 Sub-7木马(TCP)
??1524 ingreslock 后门许多攻击脚本将安装一个后门Shell于这个端口(尤其是那些针对Sun系统中sendmail和RPC服务漏洞的脚本,如statd, ttdbserver和cmsd)。如果你刚刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。你可以试试Telnet到你的机器上的这个端口,看看它是否会给你一个Shell。连接到600/pcserver也存在这个问题。
??2049 NFS NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问portmapper查询这个服务运行于哪个端口,但是大部分情况是安装后NFS运行于这个端口,Hacker/Cracker因而可以闭开portmapper直接测试这个端口。
??3128 squid 这是Squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。你也会看到搜索其它代理服务器的端口:8000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正在进入聊天室。其它用户(或服务器本身)也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。
??5632 pcAnywere 你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能得代理(译者:指agent而不是proxy)。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描常包含端口22的UDP数据包。
??6776 Sub-7 artifact 这个端口是从Sub-7主端口分离出来的用于传送数据的端口。例如当控制者通过电话线控制另一台机器,而被控机器挂断时你将会看到这种情况。因此当另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口的连接企图。(译者:即看到防火墙报告这一端口的连接企图时,并不表示你已被Sub-7控制。)
??6970 RealAudio RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP7070端口外向控制连接设置的。
??13223 PowWow PowWow 是Tribal Voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天的连接。这一程序对于建立连接非常具有“进攻性”。它会“驻扎”在这一TCP端口等待回应。这造成类似心跳间隔的连接企图。如果你是一个拨号用户,从另一个聊天者手中“继承”了IP地址这种情况就会发生:好象很多不同的人在测试这一端口。这一协议使用“OPNG”作为其连接企图的前四个字节。
??17027 Conducent 这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent "adbot" 的共享软件。Conducent "adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件是Pkware。有人试验:阻断这一外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地址本身将会导致adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载:
机器会不断试图解析DNS名—ads.conducent.com,即IP地址216.33.210.40 ;216.33.199.77 ;216.33.199.80 ;216.33.199.81;216.33.210.41。(译者:不知NetAnts使用的Radiate是否也有这种现象)
??27374 Sub-7木马(TCP)
??30100 NetSphere木马(TCP) 通常这一端口的扫描是为了寻找中了NetSphere木马。
??31337 Back Orifice “elite” Hacker中31337读做“elite”/ei’li:t/(译者:法语,译为中坚力量,精华。即3=E, 1=L, 7=T)。因此许多后门程序运行于这一端口。其中最有名的是Back Orifice。曾经一段时间内这是Internet上最常见的扫描。现在它的流行越来越少,其它的木马程序越来越流行。
??31789 Hack-a-tack 这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-a-tack"远程访问木马(RAT, Remote Access Trojan)。这种木马包含内置的31790端口扫描器,因此任何31789端口到317890端口的连接意味着已经有这种入侵。(31789端口是控制连接,317890端口是文件传输连接)
??32770~32900 RPC服务 Sun Solaris的RPC服务在这一范围内。详细的说:早期版本的Solaris(2.5.1之前)将portmapper置于这一范围内,即使低端口被防火墙封闭仍然允许Hacker/cracker访问这一端口。扫描这一范围内的端口不是为了寻找portmapper,就是为了寻找可被攻击的已知的RPC服务。
??33434~33600 traceroute 如果你看到这一端口范围内的UDP数据包(且只在此范围之内)则可能是由于traceroute。
发表于 2005-5-9 02:12:34 | 显示全部楼层
太详细了,做工程的人知道太多了脑袋会乱的。:)
GMT+8, 2026-11-7 13:07 , Processed in 0.510897 second(s), 33 queries , Gzip On.
