查看: 1023|回复: 8
[求助]:哪位知道拖拉excel单元格数据增大(减小)的步长
发表于 2005-5-9 09:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道改变拖拉excel单元格数据增大(减小)的步长,谢谢
发表于 2005-5-9 09:57:12 | 显示全部楼层
不大明白,不过你可以在拖拉前后检查一下行高或列宽,看看变化了多少
发表于 2005-5-9 10:06:03 | 显示全部楼层
他问的不是行高,而是问拖拉单元格时值的增减步长。如果我的理解正确的话,那我认为这个变量没什么控制不控制的。你输入1、4、7,然后拖拉就能得到后面的10、13……
请详述!
发表于 2005-5-9 12:52:07 | 显示全部楼层
你用右键拖拉填充柄,放开右键后你就能看到很多可选的选项。
发表于 2005-5-9 19:23:56 | 显示全部楼层
这个问题好象没什么意义.
试了一下:
用鼠标按住拖的话,要确定具体步长结果不明显,不过拖完在列宽框里可看到结果,应该可以到0.01
从列宽框里调的话步长大概是0.125
 楼主| 发表于 2005-5-9 21:02:57 | 显示全部楼层
谢谢四楼主了,里面有改变步长的项.小弟多谢了
发表于 2005-5-13 13:06:33 | 显示全部楼层
谢谢四楼主了,我以前总是定义一个公式,有学一个好方法
发表于 2005-5-13 15:04:35 | 显示全部楼层
最初由 marxbat 发布
[B]你用右键拖拉填充柄,放开右键后你就能看到很多可选的选项。 [/B]
高手,见到你我才发现自己是多么渺小
发表于 2005-5-13 15:19:23 | 显示全部楼层
编辑、填充、序列…
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.746423 second(s), 49 queries , Gzip On.
