查看: 770|回复: 4
[求助]:请教: “Adobe Acrobat Document”类型的文件如何进行编辑和修改
发表于 2005-5-9 22:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教: “Adobe Acrobat Document”类型的文件如何进行编辑和修改,谢谢
发表于 2005-5-15 21:38:51 | 显示全部楼层
你用Adobe Reader打开看看,就知道能不能编辑了啊
发表于 2005-5-15 22:31:13 | 显示全部楼层
Adobe Reader只能打开不能编辑,Adobe Acrobat 可以编辑制作,以前可以在网上免费生成的。到这个网站试一试,应该可以的。
http://www.chinese-s.adobe.com/products/acrobat/main.html
发表于 2005-5-16 00:23:55 | 显示全部楼层
强烈推荐:Foxit PDF Editor v1.2.429 汉化版
Foxit PDF Editor 是第一个真正的PDF文件编辑软件。许多人都希望能找到一个象编辑其它类型的文档的编辑器,事实上在 Foxit PDF Editor 出现之前,根本没有这样的工具。每一个PDF 文件都包含很多页面,每一页包含各种可视对象,如文本对象、图形对象和图像对象。而每一个对象都由其属性来定义其显示的方式。
Foxit PDF Editor 的功能包括:
-编辑现有 PDF 文件或创建全新的PDF文件。
-以和 Adobe PDF Reader 几乎相同的效果显示 PDF 文件。
-页面缩放。
-可靠的所见即所得的编辑功能。
-插入或删除页面。
-使用嵌入或非嵌入字体添加文本对象。
-插入行或其它简单的图形对象。
-插入 bitmap 格式的图像。
-从页面中删除任意对象。-改变对象的属性。
-可撤消任意操作。-在不同 PDF 文件间拷贝粘贴任意对象。
-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴文本。
-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴图像。
汉化说明:
1、此为汉化版,安装后即可使用。
2、此汉化已破解。
3、此软件支持中文字体,方法如下:从主菜单或右键菜单中选择“添加文本对象”,点“对象属性”--“导入字体”,然后选择你想要的中文字体,确定后就可以支持中文输入了。
下载地址:http://www.crsky.com/soft/4489.html
发表于 2005-7-26 21:19:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 10:33 , Processed in 0.388566 second(s), 39 queries , Gzip On.
