查看: 1502|回复: 10
[密技]:用CAD全屏软件显示命令行
发表于 2005-5-10 08:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
开全屏之前,把windows的任务栏拉成三行。再使用那个全屏软件,就可以显示三行的命令行了。嘿嘿,我五一在家画图,就是用的这个。要不然,我的可怜的15寸CRT,还不气死我。
发表于 2005-5-10 08:37:00 | 显示全部楼层
什么意思,没有太明白.不过全屏软件的确用处挺大,比如可以用在Word中,这样Word就如同Powerpoint一样好用了.
发表于 2005-5-10 22:29:06 | 显示全部楼层
不错!好办法!嘿嘿····
发表于 2005-5-11 16:53:31 | 显示全部楼层
怎么不提供没有软件呀,
发表于 2005-5-11 18:00:07 | 显示全部楼层
楼主说的是否是cad的express里面的全屏工具?
发表于 2005-5-12 11:18:30 | 显示全部楼层
真是高招啊,这个软件唯一不足就是dist时,看不到显示,这下解决了。谢谢楼主,楼主怎么发现的?
 楼主| 发表于 2005-5-12 19:35:06 | 显示全部楼层
最初由 fuyongpan2004 发布
[B]真是高招啊,这个软件唯一不足就是dist时,看不到显示,这下解决了。谢谢楼主,楼主怎么发现的? [/B]
嘿嘿。以前一全屏,发现命令行没有完全隐藏,还有一行。猜测和windows一行的任务栏有关,嘿嘿,把它拉成三行,还真OK了。哈哈哈哈。
发表于 2005-5-13 12:43:37 | 显示全部楼层
还是把命令行变成浮动加透明加任务栏自动隐藏,显示区域更大些。
楼主的办法虽然显示出了命令行,但却占用了三行的空间。比ET中的全屏优势并不明显。
发表于 2005-5-13 15:18:59 | 显示全部楼层
我在XP,CAD2002下试了,不起作用
发表于 2005-5-16 11:52:44 | 显示全部楼层
我使用2000真好使.谢谢
发表于 2005-5-19 17:13:13 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]还是把命令行变成浮动加透明加任务栏自动隐藏,显示区域更大些。
楼主的办法虽然显示出了命令行,但却占用了三行的空间。比ET中的全屏优势并不明显。 [/B]
它山之石:怎样把命令行变成浮动加透明加任务栏自动隐藏?能说明一下吗?
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.458698 second(s), 52 queries , Gzip On.
