查看: 692|回复: 9
[求助]:图纸打不开了,急!!!帮下忙
发表于 2005-5-10 10:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2004,刚才还好好的,我关闭后,再重新打开同一个图纸,就出现 致命错误,但是别的图纸就可以。偏偏 是我最想打开的图纸打不开,请问一下这是怎么回事啊
发表于 2005-5-10 12:50:02 | 显示全部楼层
也许你应当将图纸传上来,这样才能使问题好解决
发表于 2005-5-10 12:55:38 | 显示全部楼层
以修复的形式打开试试!!!
发表于 2005-5-10 13:49:47 | 显示全部楼层
把备份文件的后缀名改成.dwg,然后打开备份文件
 楼主| 发表于 2005-5-11 07:59:50 | 显示全部楼层
修复的形式,找不到错误,打开也老样子
把备份文件的后缀名改成.dwg,然后打开备份文件 ,老样子
把自动保存文件找出来改 后缀名,老样子
要疯掉了
发表于 2005-5-11 08:32:02 | 显示全部楼层
有的时候是这样子的,经过多种尝试后,包括把临时目录里的所有文件移走和换一下计算机,如果不行,你的这个文件就只好放弃了,采用楼上各位的方法寻求备份文件来减少损失
发表于 2005-5-11 08:34:23 | 显示全部楼层
老兄把你的文件传上来吧  这样解决问题就容易了
 楼主| 发表于 2005-5-11 09:52:38 | 显示全部楼层
就是一打开就致命错误,没什么好上传的嘛
发表于 2005-5-11 13:53:06 | 显示全部楼层
如果recover命令也不能修复的话,那可能真的没办法了,我以前遇到过这样的问题,最后只能放弃了。
或者你换个版本的CAD试试
发表于 2005-5-11 13:57:22 | 显示全部楼层
如果不是亲眼见到,我不相信有这样的事情,因为我从来没遇到过类似情况,建议楼主上传此文件.
GMT+8, 2026-8-7 01:35 , Processed in 0.483451 second(s), 49 queries , Gzip On.
