查看: 2722|回复: 16
[建议]:标导线数的默认值
发表于 2005-5-11 08:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有的地方使用照明线路默认为三根,即三根时不再标注,只在总说明里交待,而“标导线数”默认为两根不标,三根为默认标注。也许,其他用户还有别的默认值。是否能考虑,有这样的设置,使得默认值可以各自不同需要,自行设定。
发表于 2005-5-11 12:18:28 | 显示全部楼层
对于某个人来说,常用的导线数是不是一个固定的值?
 楼主| 发表于 2005-5-11 14:40:03 | 显示全部楼层
我所指的主要是针对照明平面中导线的标注,各地的要求不同。
以前,照明导线一般使用两根即可,没有pe线,所以照明平面中如果导线没有标注根数,即默认为两根,这一点往往在施工说明中交待。
但是,现在有的地方要求照明灯具必须和插座回路一样考虑PE线,也就是说,如果导线没有标注根数,即为默认为三根,这一点也同样在施工说明中交待即可。
而理正中默认的标注值是3,对于后一种情况的用户来说,三根是不需要标注的,两根倒是需要标注。此时却反而要手动输入数字2,增加工作量。当然你也可以将默认值设为4,5.....诸如此类。我以为只要符合个人的不同希望值即可。
就我个人来说,希望设为2,但如果是别的系统,比如弱电中的某些控制线,他们的数字也许是另一个固定值。这个主要是对个人或单位而言,看用理正做些什么工作。
发表于 2005-5-12 11:01:23 | 显示全部楼层
我也有同感,理正有不少命令的默认值是不能改变的,用起来要花不少时间去重复输入某一参数,如上所提到的导线标注,希望理正以后编程时能够增加一个开关参数,以满足不同的人所需。
发表于 2005-5-12 15:37:35 | 显示全部楼层
请注意在出现提示:“请输入导线的根数(负数为默认值) <5>:”时,如果在数字前面加一个"-"号,这个数字就作为下次的默认值了。
 楼主| 发表于 2005-5-12 16:12:13 | 显示全部楼层
原来这句话是这样理解的,一直对此产生歧义,此处要是文字表达修改一下就好了。
顺便问一下,“标导线数”的标注字型能不能修改,在什么地方改?
谢谢!
发表于 2005-5-12 20:03:48 | 显示全部楼层
“标导线数”文字的字型和大小由[初始设置]中「属性字」文字设置来确定。
 楼主| 发表于 2005-5-13 08:23:14 | 显示全部楼层
我已设置为“romand”,但是标出字体为“txt.shx”。当再次标注同一条导线,并将鼠标点击在上次标注的文字处,设置的字型才起作用。是我的cad出了问题?
发表于 2005-5-13 10:48:11 | 显示全部楼层
是用【字型参数】命令设的字体吗?
发表于 2005-5-13 14:29:17 | 显示全部楼层
最初由 rioling 发布
[B]我已设置为“romand”,但是标出字体为“txt.shx”。当再次标注同一条导线,并将鼠标点击在上次标注的文字处,设置的字型才起作用。是我的cad出了问题? [/B]
我的理正也有这个问题,就是用了最近几个补丁后才出现的
并且当[初始设置]中「属性字」的字体设为romand以后,用"加任意断线文字的线路"线型来画图时,结果中的字符仍然是standard字体,
这时打开"userlt.lin"文件,显示为以下所示
 楼主| 发表于 2005-5-13 14:43:11 | 显示全部楼层
“字型参数”和[初始设置]中「属性字」均已设置为“romand”,以前没有这个问题。
发表于 2005-5-13 14:52:15 | 显示全部楼层
最初由 xuyee2000 发布
[B]
我?.. [/B]
发表于 2005-5-13 22:51:07 | 显示全部楼层
“标导线数”中的文字可以设定字型,而线型中的文字字型不能改变,因为这是写死在文件中的。选择“standard”字型的原因是为了防止用户的图中没有设定其他的字型。在线型文件中出现图中没有的字型,将导致出错。
发表于 2005-5-14 01:03:05 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]“标导线数”中的文字可以设定字型,而线型中的文字字型不能改变,因为这是写死在文件中的。选择“standard”字型的原因是为了防止用户的图中没有设定其他的字型。在线型文件中出现图中没有的字型,将导致出错。 [/B]
群,我不同意您的看法,
电气是个辅助专业,这就意味着我门的平面工作都是建立在建筑专业提供的平面图上的.而建筑平面图基本是复杂图纸,类似于romand这样的cad基本字体肯定会有(不可能只有一种"standard”字型),
所以希望在可能的情况下,给用户一个选择字型的余地
发表于 2005-5-14 10:21:48 | 显示全部楼层
在AutoCAD中字型(Style)和字体(Font)是两个概念,字型是在AutoCAD的某张图中设定的,字体是一些字的样式的文件。“standard”是一种字型,在每张AutoCAD图中都有的。一般情况下,“standard”字型的字体被设为TXT.shx,但你也可以修改这个设置,将其字体设为你需要的,比如romand.shx。因此将线型文件中的字型设成什么名字并不影响你选择字体。
GMT+8, 2026-11-3 14:08 , Processed in 0.813849 second(s), 61 queries , Gzip On.
