查看: 1212|回复: 6
[求助] [求助]:如何在LISP调用WINDOWS程序?
发表于 2005-5-11 11:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编LISP程序,需在程序中调用windows的笔记本程序,再返回lisp继续执行,
可是每次均先执行完lisp语句,再执行windows的笔记本程序,我只好用了一个
比较笨语句,请高手指点一下
(command "notepad" "ctemp.TXT")
(initget "y n")
(setq h (getkword "\n是否重新编辑(Y/N)<N>?"))
发表于 2005-5-11 11:49:23 | 显示全部楼层
start  命令
shell 命令
還有一個lisp 專用的涵數, 一時記不清,
发表于 2005-5-11 17:54:04 | 显示全部楼层
是否可以调用(vla-creat_object)来作这样的工作,优点:可以事先检测程序notepad是否运行
 楼主| 发表于 2005-5-13 17:56:30 | 显示全部楼层
请举例说明(vla-creat_object)调用NOTEPAD的完整语句
可以事先检测程序notepad是否运行
发表于 2005-5-13 20:19:54 | 显示全部楼层
[php]
(defun wbbj (filename)
  (startapp "notepad.exe" (findfile filename))
  (princ)
)[/php]
发表于 2005-5-23 13:01:02 | 显示全部楼层
请教,能否用startapp调用dos下的copy,xcopy之类的命令
发表于 2005-5-23 13:18:24 | 显示全部楼层
可以试试doslib类函数。
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.409004 second(s), 44 queries , Gzip On.
