查看: 985|回复: 8
[其他]:auocad2006的一个奇怪现象
已领礼包: 3720个
发表于 2005-5-11 16:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现cad2006的一个奇怪的现象:正常情况下倒角命令的提示内容如下图的第一图
由于我想倒角命令默认情况下就能进行多个倒角,因此我想在菜单或工具
栏中的^C^C_chamfer后加上进行多个倒角的参数m 但总是不成功。经过
仔细研究发现如果在^C^C_chamfer后面跟参数,倒角命令的提示内容变为
下图的第二图内容了。因此^C^C_chamfer后面的参数应该为 U 才能进行多个倒角
发表于 2005-5-11 17:25:05 | 显示全部楼层
这个也许是中文版的问题吧
英文版的简洁输入是在字段里插入一个“&”来控制的例如: label = "&fill"
中文版的是在中文字段后添加"$X"例如: label = "实体填充(&F)";
可能在汉化的过程中出了问题
不过我不知道控制命令的简洁输入是哪个文件
我抛砖引玉 希望高手找出这个文件 弥补这个问题
已领礼包: 3720个
 楼主| 发表于 2005-5-11 21:19:20 | 显示全部楼层
倒圆命令也会产生这样的问题?不知为何?
发表于 2005-5-11 22:31:32 | 显示全部楼层
2楼的说得对,可能是汉化的过程中出了问题,我用的是CAD2006简体中文版(非汉化版)就没有这种现象.
已领礼包: 3720个
 楼主| 发表于 2005-5-12 11:41:35 | 显示全部楼层
最初由 8880008 发布
[B]2楼的说得对,可能是汉化的过程中出了问题,我用的是CAD2006简体中文版(非汉化版)就没有这种现象. [/B]
我用的也是cad2006简体中文版啊!不知是不是以前装过汉化版造成的?
发表于 2005-5-13 19:18:13 | 显示全部楼层
应该是,我的简体中文也没这个问题的。要不,你的软件有问题,建意你重新下载一个新的。
发表于 2005-5-13 21:06:57 | 显示全部楼层
最初由 yxlk115 发布
[B]应该是,我的简体中文也没这个问题的。要不,你的软件有问题,建意你重新下载一个新的。 [/B]
没有吗?
英文原版就是这样。
27499,         "\nSelect first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: "
20629,         "\nSelect first line or [uNdo/Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: "
楼主的第二图,U成了N,M成了U并不奇怪,看上面的E文就明白了。问题是“多个”选项不起作用。
发表于 2005-5-13 21:25:36 | 显示全部楼层
我的汉化版很正常啊!
命令: _chamfer
(“修剪”模式) 当前倒角距离 1 = 0.0000,距离 2 = 0.0000
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: m
命令: _fillet
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 0.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: m
发表于 2005-5-13 22:15:06 | 显示全部楼层
帖子要么不看,要看就看仔细了。当然,那些水帖另当别论。
再仔细看一看楼主的帖子吧,楼上!
程序没执行到 20629, "\nSelect first line or [uNdo/Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: "当然出现不了嘛!
翻译并没有错,有图为证
GMT+8, 2026-8-7 02:51 , Processed in 0.425713 second(s), 48 queries , Gzip On.
