查看: 1168|回复: 6
[求助]:请教对齐的用法!
发表于 2005-5-11 17:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于对齐命令总是不太明白,选择对齐的物体的时候分不分先后,在三维视图中原点、目标点用了总是不能把两个物体贴齐到一块,不知道是什么原因,请问各位老大该如何使用对齐命令呢
发表于 2005-5-12 07:44:26 | 显示全部楼层
一般软件应用可查阅自带的“帮助”
发表于 2005-5-12 21:49:15 | 显示全部楼层
这个命令很简单的
发表于 2005-5-13 12:41:17 | 显示全部楼层
你找的源点和目标点不对。
发表于 2005-5-13 16:56:36 | 显示全部楼层
是这样,楼上说的对,源点和目标点要一一对应,注意方向。
发表于 2005-5-13 19:55:47 | 显示全部楼层
对齐分别分为一点对齐,即源点对齐目标点,回车,(相当于移动)。二点对齐:是线与线的对齐,指定两个源点和两个目标点。有提示:是否缩放对象。是则原对象来对应目标对象。否则只是方向和位置上的对齐。三点对齐,即面与面的对齐,使源对象的面跟目标对象的面吻合。只要自己反复多练习几次,应该很快就能领会了。希望能给你有所帮助。
发表于 2005-5-15 09:24:05 | 显示全部楼层
是啊 ,要学会使用 帮助命令
GMT+8, 2026-11-5 13:32 , Processed in 0.477479 second(s), 45 queries , Gzip On.
