查看: 813|回复: 9
[求助]:cad运行一段时间后U命令无法使用!
发表于 2005-5-11 19:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,以前从来没有出现过这种情况,就是最近一份图有这个问题。
发表于 2005-5-11 22:38:25 | 显示全部楼层
出现什么样的提示?请先把问题说清楚些,不然别人怎么帮你呢。是病都要对症下药呢
发表于 2005-5-12 03:35:02 | 显示全部楼层
用 W (WBLOCK)写块命令,选择全部内容,重新写成一个新文件,会解决很多CAD图件中莫名其妙的问题。可以试一下。
发表于 2005-5-12 11:38:49 | 显示全部楼层
试一下 (command "undo" "e" "")
发表于 2005-5-12 19:53:46 | 显示全部楼层
同意3楼的方法,真得非常好,经常这样解决。
 楼主| 发表于 2005-5-15 19:55:45 | 显示全部楼层
基本没有提示,就是命令没有运行,试了3楼的,还是一样。
发表于 2005-5-15 21:48:18 | 显示全部楼层
所有图形都有问题还是就某一个有问题?
发表于 2005-5-15 22:45:47 | 显示全部楼层
我从来不用“u”,我用“ctrl+Z",试试吧,好用的很,比U快多了
发表于 2005-5-17 07:26:57 | 显示全部楼层
再试试看是不有人把"u"命令改写了。可以用“.undo”试试看能不能运行
 楼主| 发表于 2005-5-17 11:13:44 | 显示全部楼层
现在是只要cad运行一段时间就会出现这个问题了。
GMT+8, 2026-11-3 15:14 , Processed in 0.500424 second(s), 48 queries , Gzip On.
