查看: 991|回复: 6
[LISP函数]:如何提取数值
发表于 2005-5-14 12:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一问题想请教
就是在图里有几个带有前缀的数字应该如何提取数值进行运算?
例如“L=560.22”“L=566.37”“L=463.86”
如果用下面的就只能提取单纯是数字的数值。如“560.22”
(setq aent (entsel "\n请选择数字 "))
(setq a (entget (car aent)))
(setq a1 (atof(cdr(assoc 1 a))))
这时候的a1就是提取出来的数值了。
有后缀也行,如“560.22M”
我想是不是关键在assoc这一步上?向各位老大请教了!
发表于 2005-5-14 12:36:42 | 显示全部楼层
(setq a1 (atof(cdr(assoc 1 a))))这样能提取数值????
发表于 2005-5-14 12:58:26 | 显示全部楼层
试试:
[php]
(defun c:test (/ e)
  (while (/= e "TEXT")
    (while (not (setq s1 (entsel))))
    (setq e (cdr (assoc 0 (entget (car s1)))))
  (setq a (cdr (assoc 1 (entget (car s1)))))
  (if (= (substr a 1 2) "L=")
    (setq a (atof (substr a 3)))
    (setq a (atof a))
  a
)[/php]
 楼主| 发表于 2005-5-16 22:11:49 | 显示全部楼层
但是为什么要有一段(setq e (cdr (assoc 0 (entget (car s1)))))呢?
发表于 2005-5-17 01:42:55 | 显示全部楼层
最初由 00lg 发布
[B]但是为什么要有一段(setq e (cdr (assoc 0 (entget (car s1)))))呢? [/B]
必须选到“TEXT”图元。
发表于 2005-7-8 22:17:29 | 显示全部楼层
试过了不行呀,我用的是XP+2005!
发表于 2005-7-26 13:48:18 | 显示全部楼层
atof   M 是字符 不是数字,atof   就会只取数字不会取字符的
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.443096 second(s), 44 queries , Gzip On.
