查看: 865|回复: 10
[讨论]:理正是否应考虑增加节能设计工具了
发表于 2005-5-15 10:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在国家已规定住宅需作节能设计,力争是否考虑增加节能设计制表,节能计算功能及各种节能材料库了。或者可增加用户定义添加的材料数据。
发表于 2005-5-15 15:36:06 | 显示全部楼层
是的,增加节能设计很有必!
发表于 2005-5-15 18:30:26 | 显示全部楼层
节能计算除统计工程量(面积、长度)以外,其他的工作量大吗?
发表于 2005-5-16 09:20:18 | 显示全部楼层
节能设计最大的工作量在于统计不同外维护结构的工程量,很烦琐(因为要按不同的建材、朝向、有无阳台等条件分类),节能计算本身的工作量和复杂程度并不很大,都是四则运算。我用过几个节能计算软件,都是没有工程量统计的,只能完全人工统计,最多用excel汇总一下。我真的很希望能有一个能按照节能计算原则统计工程量的软件。
节能计算部分的主要工作就是计算不同外维护结构的平均传热系数,再把它和当地的节能标准进行对照,在有些特定的条件下(体形系数和窗墙面积比超标)要进行一下耗热量指标的计算,最后把这些结果按照当地建委要求的格式汇总成为节能计算表或者打印成为节能计算书供审查。在这个过程中需要计算者输入的数据是不同外维护结构工程量(主要是接触空气的外表面积)、材质(数据上相关联的是其导热系数)、厚度、不同位置的修正系数。真正到了计算时无非是一些求和、求平均值或者比值而已。在我们这里有一套当地建委请人做的软件,我估计是用vb编的,错误百出,有些比值根本就是反的,根本不能用(可能根本没有经过测试)。但由此看出这部分工作量并不会很大,我个人觉得不会比日照分析更大。
发表于 2005-5-16 09:54:40 | 显示全部楼层
是啊!我们这里从五一以后已经成了强制性标准了!我在湖南!
发表于 2005-5-16 10:05:35 | 显示全部楼层
请注意,上文我指的是编程工作量,节能计算如果用人工,工作量也是蛮大的,主要是重复和繁琐。
发表于 2005-5-16 11:08:05 | 显示全部楼层
刚完成了一个住宅项目的节能计算,对节能计算略知一二。
其实看似复杂的节能计算,真正需要建筑师计算的除了每栋楼的体型系数、每个面的窗墙比外,别的指标在节能标准上都有表可查,且各地的节能构造不同,传热系数也不同,热惰性指标也不同,通用的只有窗墙比的计算规则,和计算方法,目前还只能靠手工勾勒建筑物各立面的外轮廓和外窗外门的轮廓来计算,小区规模大的话计算工作量还是很大的。如果软件能把这部分的工作自动做的话,计算的工作量就几乎为0了。当然如何求门窗面积需要Qun想想办法了,因为标准规定北面的非采暖房间,如厨房厕所楼梯间的外墙和外窗是不参与计算的。加上多数人的门窗是LINE或PLINE画的,没有统一的标准,估计程序分析起来有点难度。
发表于 2005-5-16 16:34:38 | 显示全部楼层
PKPM公司好像出了一套节能设计的软件!QUN可以用用,借鉴一下!
发表于 2005-5-16 22:53:18 | 显示全部楼层
是呀斑竹,现在都三步节能了!好烦!希望理正能帮我们分担这份辛苦!先些啦!
发表于 2005-5-18 09:03:07 | 显示全部楼层
公共建筑节能设计标准 7月1号也实施了,也就是说除了工业建筑以外的所有建筑都要做节能计算的了。
不过节能计算也很简单,也就是计算体形系数(这个应该设计人员自己算,软件不好算)
窗墙比(自己手算也很简单)
理正可以先加入材料系数库,通过选择菜单的方法选墙体做法,然后自动给出热惰性指标,导热系数等。
最后可以搞个保温节能计算表,供插入。
即可
发表于 2005-5-18 18:41:37 | 显示全部楼层
qun的思路是工具集的绘图软件,做节能不是长处。
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.462920 second(s), 52 queries , Gzip On.
