楼主: trumi
[讨论]:说说今年的场地作图?
发表于 2005-5-18 17:28:27 | 显示全部楼层
13楼好厉害,恭喜你通过了!
发表于 2005-5-18 23:23:28 | 显示全部楼层
看来大家总的来说,是对的多,错的少啊!
我的答案在http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=385672
大家也可以去看看,评一下!哈哈
发表于 2005-5-19 00:05:50 | 显示全部楼层
关于场地设计2005标准解答的最新研究成果在
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=388040
欢迎大家讨论
发表于 2005-5-19 20:06:42 | 显示全部楼层
第一题:没出错题,只要你把圆弧画出来就能算出来,不过要把小数点后面的数去掉。他问题也是要约等于吗!
第二题:12米和16米。两层商铺的住宅楼算高层。
第三题:1地块两出口,56辆车。(好多人以为两个出入口间距是15米,其实那是地下车库出入口的要求,地面停车是10米(50~299)辆,超过300辆距离要20米。
第四题:是要画满等高线的,只不过有一条必须经过标高为85米的。然后等高距每0.15米画一条。下次要好好审题了!
第五题:宿舍布在图的左下角,训练在图的左上角,体育馆据中偏北,主广场据中偏南,停车广场在右侧。
发表于 2005-5-19 21:57:24 | 显示全部楼层
根据住宅规范:
3.6.1  普通住宅层高宜为2.80m。
条文说明   3.6.1  把住宅层高控制在2.80m以下,不仅是控制投资的问题,更重要的是为住宅节地、节能、节材、节约资源。把层高相对统一,在当前住宅产品发展的初期阶段很有意义,例如对发展住宅专用电梯、通风排气竖管、成套厨柜等均很有现实意义,有一个明确的层高,这类产品的主要参数就可以确定。
  2.80m层高的规定,在全国执行已超过十年,普遍能贯彻执行,北京、天津等市能做到2.70m,个别地区曾强调顶层和底层在技术处理上的一些问题而放宽了规定,现已基本解决。近年来住宅装空调器逐步普及,更需进一步要求控制层高,以便节能。
   27m的9层住宅层高为3m,明显违反规范,我觉得出题的人水平比我们低,强烈要求第一题大家都得18分,以维护考试的公平.公正,以维护规范的权威性.试问,如果一注试题都违反规范,那考生怎么按规范答题.正人应先正己.
发表于 2005-5-19 23:13:34 | 显示全部楼层
大家都得18分我赞成!我当时想也没想就按高层了(大于24M),欲哭无泪呀!但你忘记室外地坪高差和女儿墙了。
发表于 2005-5-20 17:35:21 | 显示全部楼层
第一道题:我觉得亭子不用再画1/4圆,答案好像是B.
第二题:当然是多层,这还用想吗,看看规范就可以了,商场只占两层,住宅要5层.比比哪个多,当然是以住宅为主.应该执行多规第1.0.3(-)
第三题是50辆一个出口第一地段.因为每个出口都要设管理用房,这样很累.还有要求道路贯通,第三,出口间距不满足
第四题就是放弃
第五题很容易,和大家基本一样
不过场地的通过滤很低,他们为了明年多挣钱不会轻而易举的让很多人过的
要不建设部的官僚们吃什么
他们根本不用考试
据说有设计师要告建设部,说场地的判分不符合规定,说什么先看选择题,那为什么不把他们和场地知识题放在一起,我交的钱是让那些所谓的专家看画图的题.他们却让机器看,你们说合理吗
我建议大家一起搞他们,要回我们的权力,至少退点钱.
发表于 2005-6-1 10:19:32 | 显示全部楼层
如果50辆一个出入口,那么两地块都能满足要求,怎么办?????????如果没有地块二,该答案是唯一正确的。如果50辆两个出入口,又与规范有出如???
现在就剩下56辆车两个出入口了。我是经过再三斟酌才将50辆改为56辆了。
《停车场规划设计规则》规定两出口间距10米。
1地块要退10米的距离,可能是考点,在这10 米应该能设置车道,满足环通贯通要求,不用道城市道路上着停车位了)面宽较大,浪费较高,2地块只能停50张车时,还能建厕所等辅助用房,我认为2地块平方米用地价没有1地块高,用来停车是和算的
发表于 2005-6-1 12:14:07 | 显示全部楼层
还要三年才能考呀,我急呀
GMT+8, 2026-11-3 21:13 , Processed in 0.504240 second(s), 41 queries , Gzip On.
