查看: 900|回复: 1
[下载]:常用装机检测软件
发表于 2005-5-15 20:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自: 神舟电脑俱乐部 → 1主板块 → 软件下载 → [下载]常用装机检测软件    http://www.haseebbs.com/dispbbs. ... ;ID=7509&page=1
有几个软件的链接失效了,不能下载。
[下载]常用装机检测软件
1、EVEREST Home 2.00.312 Beta(本人置顶推荐的检测软件)
说明:EVEREST(原名AIDA32)一个测试软硬件系统信息的工具,它可以详细的显示出PC每一个方面的信息。支持上千种(3400+)主板,支持上百种(360+)显卡,支持对并口/串口/USB这些PNP设备的检测,支持对各式各样的处理器的侦测。新版增加查看远程系统信息和管理,结果导出为HTML、XML功能。
官方主页:http://www.lavalys.com
下载(3.02 MB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/d ... home_build_0312.zip
2、DisplayX 1.0(一款显示器测试工具,尤其适合于LCD测试。)
说明:一个小巧、强悍的LCD/CRT测试软件,包括色彩、灰度、对比度、几何形状、呼吸效应(主要针对CRT)、聚焦(主要针对CRT)、交错(测试显示器抗干扰)、延时(主要针对LCD) 等等。
官方主页:http://www.ioage.com/cn/displayx/index.htm
下载(18 KB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/200502/DisplayX.zip
3、Nokia Monitor Test 1.0.0.1 汉化版(经典的一款显示器测试工具)
说明:不少朋友买了显示器就直接接上去使用了,从未做过任何调试,也不知道自己的显示器是好是坏,现在我们可以用NOKIA Monitor Test这个程序来测试并调整你的显示器。这是一款Nokia公司出品的显示器测试软件,界面新颖、独特功能齐全。
官方主页:http://www.nokia.com
下载(374 KB):http://sccrc.onlinedown.net:88/files/30_1816.zip
4、CPU-Z(常用来检测CPU和内存)
说明:是一个监视 CPU 信息的软件,这些信息包括:CPU 名称、厂商;内核进程;内部和外部始终;局部时钟监测等。
官方主页:http://www.cpuid.com/cpuz.php
下载1.28.4(238 KB):http://file.mydrivers.com/tools/cpu/cpu-z-128.zip
下载1.28.2汉化版(238 KB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/200504/ha-CPUZ1282-sy.rar
5、WCPUID 3.3 Build 1092 汉化版
说明:除了检测 CPU 的普通 ID 信息、内/外部频率、倍频数等基本信息外,还可以检测出 CPU 是否支持 MMX、KNI 以及3Dnow!指令。
下载(178 KB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/d ... cpuid33b1092_sy.rar
6、AMD处理器识别工具 Central Brain Identifier 7.5.0.0 Build 0330
说明:Central Braind Identifier 是一个免费的AMD处理器测试辨别工具包,程序采用直观的界面,为你提供所有的AMD处理器相关资讯,支持所有版本的AMD处理器!
下载(276 KB):http://wh.onlinedown.net:88/down/cbid75b.zip
7、Hot CPU Tester Pro 4.22
说明:CPU好不好,一试就知道。Hot CPU Tester是系统稳定度的测试工具,找出超频或是有缺点的CPU,对于喜爱超频的使用者来说,尤其可以使用这套软件看看超频后的系统是否稳定。
下载(1.62 MB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/200409/hotcpu422.exe
Hot CPU Tester 4.0.0.578 汉化版
下载(1.57 MB):http://nj2.onlinedown.net:88/dow ... terPro400578-wy.rar
S/N: HCTPRO4001-517Q-19Y5-10R8-W096-EKLQ
8、superπ 1.2 汉化版(测试CPU)
说明:Super PI是利用CPU的浮点运算能力来计算出π(圆周率),所以目前普遍被超频玩家用做测试系统稳定性和测试CPU计算完后特定位数圆周率所需的时间。
下载 V1.2 汉化版(115 KB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/superpi.exe
下载 Super π Mod! V1.1 汉化版(121 KB):http://js-http.skycn.net:8180/down/ha_superpimod.zip
9、Prime95 2.38 汉化版(测试CPU)
说明:prime95是寻找梅森最大质数分布运算的客户端软件,也是一个专用测试系统稳定的软件,在所有的拷机软件中,Prime95是公认的最残酷的一款。
官方主页:http://www.mersenne.org/freesoft ... ttp://www.equn.com/
使用方法:http://equn.com/info/pp01.htm
下载(693 KB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/200412/ha-prime95.rar
10、3DMark系列(测试显卡)
说明:自1998年发布第一款3DMARK图形测试软件至今,3DMARK已经逐渐成长为一款最为普及的3D图形卡性能基准测试软件。由于3DMark05提供了对微软DirectX 9.0C的支持,所以完全支持Shader Model 2a、2b、3.同时加入的更加详细显示控制面板,可以使用户对测试进行更为详细的画面控制。3DMark05还使用了全新的更为类似游戏的3D引擎,使测试更接近于正常的游戏运行。它包含了三个全新的测试场景,分别为:Return to Proxycon、Firefly Forest、Canyon Flight,通过这三个场景的测试便可以得出分数。另外,3DMark05还包含了CPU Test、Fill Rate Test、Single Texturing、Multi Texturing、Pixel Shader Test、Vertex Shader Test和创新的Batch Size Tests。运行3DMark05入门级的平台需要一块中端的DX9显示卡和2.0Ghz的处理器,而主流平台则需要一块第二代的DX9显示卡和3.0GHz以上处理器。最后需要注意的是,由于3DMARK05完全基于DX9架构,使用DX8显卡的朋友这次就无缘欣赏3DMARK05激动人心的新画面了。
官方主页:http://www.futuremark.com/
下载页面:3DMark05 http://www.ttdown.com/SoftView/SoftView_4572.html
          3DMark03 http://www.ttdown.com/SoftView/SoftView_18437.html
          3DMark01SE http://www.ttdown.com/SoftView/SoftView_17098.html
11、AquaMark3 3.00 英文正式版(测试显卡)
说明:AquaMark3是世界上第一款同时提供真实DirectX9游戏引擎和免费在线数据库AquaMark Result Comparator ARC的商用测试软件。它基于Massive Development的多平台krass?引擎。该引擎被AquaMark2.3、AquaNox、AquaNox2: Revelation以及未来的战略游戏Spellforce等众多游戏所采用。
AquaMark3被认为可以取代3DMark2003,成为新一代3D显示卡测试标准。Jowood公司表示AquaMark3和3DMark03相比,更加贴近目前主流游戏的3D技术水准,AquaMark3当中采用的任何3D技术都已经在目前的游戏当中出现过,因此AquaMark3更能反应3D图形芯片在现实游戏当中的实际表现性能。
官方主页:http://www.aquamark3.com
下载(62.3 MB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/200309/AquaMark3.exe
12、SPECViewper 8.0.1(测试3D专业显卡)
说明:SPECViewper是专业级、符合工业标准的 OpenGL 图形显示卡效能测试分析软件,其测试项目有六项:3dsmax、DRV、DX、Light、ProE、Ugs,包括软件执行效能仿真(3dsmax、ProE)、以及动画公园场景仿真(Light)..等等。
官方主页:http://www.spec.org
下载(412MB):http://file.mydrivers.com/tools/tweak/SPECViewperf801.exe
13、MemTest 3.1 汉化版(一款内存检测工具。)
说明:是个比较少见的内存检测工具,它不但可以彻底的检测出内存的稳定度,还可同时测试记忆的储存与检索资料的能力,让你可以确实掌控到目前你机器上正在使用的内存到底可不可信赖。(建议完成MemTest 2000%)
官方主页:http://www.hcidesign.com
下载(13 KB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/200501/ha_memtestv3.1.rar
14、DocMemory V1.45a(内存检测)
说明:一个可以电脑内存诊断程序,而且容易操作可以找出所有可能的内存问题。制作出一张可以开机的磁片。只要用这张磁片重新开机之后,就可以开始进行测试了。有各种先进的内存测试机制。
官方主页:http://www.simmtester.com/page/products/doc/download.asp
下载(200 KB):http://www.simmtester.com/softwa ... ory/DocMem1_45a.exe
15、Intel芯片组识别工具 Intel Chipset Identification Utility 2.91 汉化版
说明:英特尔芯片组识别工具,用于识别主板上的 Intel南、北桥芯片的型号。
下载(396 KB):http://wh.onlinedown.net:88/down ... ityV2.9180-Year.rar
16、PCMark 04 1.3.0(测试整机)
说明:这是由鼎鼎大名的Futuremark推出的另一款硬件测试工具,软件的风格和3DMark03如出一辙。整合的在线结果浏览器可以将你的测试结果与世界上最大的性能数据库进行对比。PCmark 04集易用性和专业性为一身,甚至适合刚刚上手的PC用户使用。PCMark04免费版只能运行系统测试组,显示出综合成绩。注册版用户可运行中央处理器测试组、内存测试组、图形芯片测试组、硬盘测试组,并且可以显示出单独的测试成绩。
下载(35.3 MB):http://ftpgz3.pconline.com.cn/pu ... _v130_installer.exe
17、SiSoftware Sandra Professional 2005.SR1(测试整机)
说明:这是一套功能强大的系统分析评比工具,拥有超过 30 种以上的分析与测试模组,主要包括有CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory、SCSI、APM/ACPI、鼠标、键盘、网络、主板、打印机等,还有 CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory 的 Benchmark 工具,它还可将分析结果报告列表存盘。
官方主页:http://www.sisoftware.net
下载(7.82 MB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/d ... R1-1050-W64-SSO.exe
18、一分钟测试 1.56 Build 2875
说明:《一分钟测试》的设计目标是快速、直观、准确的评价用户计算机的效能。其设计目的在于克服现存评测软件测试时间过长,测试项目太多、测试结果过分理论化,测试成绩波动大,适用平台范围狭窄等不足,且致力于不再让用户去记忆那些奇怪的得分。
下载(659 KB):ftp://nj.onlinedown.net/zwt.exe
19、SYSmark2004 Patch2(测试办公及上网性能)
说明:SYSMark2004是基于真实应用测试和比较PC性能的先进性能测试软件。其中包括Internet Content Creation与Office Productivity两种类型测试,反映了系统在Internet内容创建和办公应用的软件应用的真实性能。
官方主页:http://www.bapco.com
下载(3.31MB):http://www.bapco.com/updates/SYSmark2004Patch2.exe
20、PassMark BatteryMon 2.0 Build 1003(电池检测)
说明:BatteryMon 是一款监视PC电池使用状况的软件,电池的各项参数都是由直观的图表即时表示的。支持便携式电脑和UPS。
官方主页:http://www.passmark.com/download/index.htm
下载(909 KB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/200501/batmon.exe
21、MBM5+OCCT(测试电源的负载能力及稳定性)
使用说明:http://www.ezit.com.cn/pub/article/c1516_a133552_p1.html
MBM5说明:提供关关于主机板温度、使用电压、风扇温度、 CPU温度的监视工具,温度可以摄氏或华氏显示。
官方主页:http://mbm.livewiredev.com
下载 MBM5 370(1.22 MB):http://down2.zol.com.cn/zhubantools/MBM5370.exe
下载语言包 MBM5 370 Language(404 KB):http://down2.zol.com.cn/zhubantools/MBM5370Language.exe
OCCT说明:通过MBM5所测出的数据,然后自动模拟电脑满负载的情况,让电脑连续30分钟满负载运行,最后结出相应的电压波动图。
官方主页:http://www.ocbase.com
下载 OCCT v0.91(3.26 MB):http://down2.zol.com.cn/zhubantools/OCCTv0.91.exe
22、漫步者煲箱工具 Edifier Speaker Tool 1.01
说明:功能完善的煲箱软件,使用它具可以更快的让音箱进入最佳状态。
下载(442 KB):http://www.edifier.com/scn/suppo ... Tools.v1.01.scn.zip
23、硬盘工具软件 HD Tune 2.10 修正
说明:HD Tune 是一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。
下载(144 KB):http://wh.onlinedown.net:88/down/ha-hdtune210fix-sy.rar
24、键盘检测软件 PassMark KeyboardTest 2.2 Build 1009
说明:一个小巧的检测键盘的软件,有了它你可以用最快的时间来检验你键盘上的键位是否好用。
下载(686 KB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/200503/keytest.exe
25、64K的3D动画
说明:64K的大小竟然演示了近30分钟的不重复3D影片,其3D渲染和声效却令人震撼,其技术令人震惊:这个动画的真正容量超过15G ,也就是说它压缩了25万倍。
下载页面:http://vipbio.blogchina.com/blog/article_180765.1169720.html
26、Intel英特尔Centrino mobile(移动迅驰技术)检测程序1.3简体中文版
说明:Intel发布的这款名为Centrino Mobile Technology Test Utility的工具,可以测试你的笔记本电脑是否使用了迅驰无线技术。
下载(699 KB):http://file2.mydrivers.com/board/intel_cm13chs.msi
27、AMD CPUInfo处理器检测工具最新1.1版
说明:AMD CPUInfo全新发布的一款处理器信息检测工具,它不仅支持包括Opteron在内的Athlon、Duron、Athlon 64、Sempron全系列AMD处理器,也对Athlon 64处理器平台WinXP-64/2003-64提供了全面的支持。
下载(8.24 MB):http://file2.mydrivers.com/board/AMD_CPUInfo1.1.exe
28、Monitors Matter CheckScreen V1.2(检测显示器的)
说明:一款专业的液晶显示器测试软件,它包括多项测试,可以很好的检测液晶显示器的色彩,响应时间 ,文字显示效果,有无坏点,视频杂讯的程度和调节复杂度等液晶显示器的各项参数。
下载(836 KB):http://gd-http.skycn.net:8081/down/checkscreen1_2.zip
29、Windows优化大师 6.57 Build 5.408
说明:这个就不用介绍了。
下载(3.00 MB):http://ftp.pconline.com.cn/pub/download/200504/Wom.exe
以上软件由本人收集整理,不承担技术及版权问题!
如果还有什么好的检测软件要加的,请跟贴告诉我。
发表于 2005-5-19 14:41:50 | 显示全部楼层
我用过第一个,真得不错哦哦 都能认出硬件的型号 厂家 可以先软件辨真伪!!
这里测试软件好多啊!
不过是不是主体发错地方了
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.520866 second(s), 34 queries , Gzip On.
