查看: 4015|回复: 30
[讨论]:2005年场地作图题讨论(附图)
发表于 2005-5-15 21:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里先把第一题画出,供大家讨论,如果有因记忆尺寸不对的地方,请大家一起来纠正
2005年一级注建场地作图第一题
三种解答如下:
注:我发的第四题在20楼*-*5 *-*5 *-*5
 楼主| 发表于 2005-5-16 02:48:58 | 显示全部楼层
已根据网友意见改
再发第二题
已根据网友意见改,原一些疑问故不存在!
 楼主| 发表于 2005-5-16 02:49:37 | 显示全部楼层
C选项应该为54辆,改,且重发
第三题
根据许多考友的回忆,停车数目应该为49,50,55,56,
现已根据各位考友的回忆修改了停车数目以及题目的一些要求
发表于 2005-5-16 08:58:30 | 显示全部楼层
第二题的条件错了,北侧楼高24米.
发表于 2005-5-16 09:25:30 | 显示全部楼层
今年的注册考试又开始了.本人今天刚参加完今年的场地作图考试.感觉有些变化:
1.分数分布有变化.由去年的16X4+36改为18X4+28.手慢的同志多了点机会;
2.第五题也有回答问题了(不知是好是坏,也许好的成分多些);
3.各题的问题之间的相关性少了.
其他的大家还可以补充.
本人的答案是:
1.D,C,D
2.C,B
3.B,D
4.B,D,D,B,A
5.B,D,C
望大家指教.
发表于 2005-5-16 13:11:13 | 显示全部楼层
就第一题的商榷:
居住区规范是这样表述的:
高层与各种层数住宅之间不宜小于13m;
而7-9米属于"中高层"而非高层,显然答案二是正确的.
虽然偶做错了...
发表于 2005-5-16 17:19:14 | 显示全部楼层
第二题印象中应是与高层办公的距离为13M,这点我比较留意,一,二答案是一样的,也是唯一的。
 楼主| 发表于 2005-5-16 17:26:48 | 显示全部楼层
再回
回4楼的朋友:
你说“第二题的条件错了,北侧楼高24米.”,后经多次回忆,确是如此,故上图已按24m高度改,重新上传。
回6楼的朋友:对, 虽然9层住宅27m高仍为多层,但你忘了拟建建筑侧有高层住宅(高30m),他们之间的距离按居住区规范应该是13m.
发表于 2005-5-16 18:46:00 | 显示全部楼层
我可以准确的说就是24米,印象非常深刻,而两层商场的七层住宅综合搂(25米)应为高层
发表于 2005-5-16 20:04:44 | 显示全部楼层
第二题的条件错了,北侧楼高24米.楼主可以回忆一下绘出的七层商住楼是否高于北侧办公楼?
发表于 2005-5-16 20:20:52 | 显示全部楼层
右边建筑为24米办公楼,是多层,而需插入的建筑有两层商场,属于高层商住楼,所以间距为9米,而且从出挑边缘算起。
发表于 2005-5-16 20:35:39 | 显示全部楼层
关于山墙间距是9米,还是13米的问题,我考试时也犯过难,但仔细看了一下题目要求:
1。满足日照
2。满足防火间距
没有提到住宅规范,况且住宅规范的13米,不是强制性条文,所以我认为还应该是9米
发表于 2005-5-17 09:46:24 | 显示全部楼层
办公建筑超过24米就是高层啊?怎么会是多层呢?小妹请教各位大侠。
发表于 2005-5-17 21:35:54 | 显示全部楼层
第一题,我的答案是楼主图中的 “一”
第二和三都跟楼主的一样
第四题是这样的
我知道道路上的线可能画错了
第五题,主入口是南边的道路上,有两个,一个停车场的入口,还有一个是正对主体育馆的入口,主体育馆放西边,前面有个4000的广场,其广场左侧布置了电视台的车位和运动员的车位,体育观的东边放了训练馆,其前面是4000?面积的停车场,训练观的东北角布置食堂和宿舍,且成一排,东边道路上开了一个次出入口。但我内部道路没画完~~~~~~~~~
不知道这样的结果能不能过啊~~~~~~
神啊,救救我吧!
发表于 2005-5-17 22:06:50 | 显示全部楼层
楼上的等高线不对啊
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.574293 second(s), 61 queries , Gzip On.
