查看: 3115|回复: 28
[讨论]:2005方案设计作图,我自己的答案
发表于 2005-5-16 21:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
全部画完了,但是中间有些东西是用徒手画的。不知道阅卷老师会不会开恩,在用电脑画了下,二层明天上传吧
说明一下犯罪嫌疑人入口放在较窄的道路一边(西边边是20米的道路,东边是10米的道路)
发表于 2005-5-16 21:49:17 | 显示全部楼层
黑房子也太多了吧?不知道怎么扣分。
我一层没有一个黑房子,二层有数个黑屋子,因为二层花时间太少。一层不缺房间,二层缺房子,那些被告原告辩护人证人等要那么多房子!!!(近20间小房子,还得采光通风)草稿时我没注意看数量,只看了房间名称,等定稿套描二层时才发现,已经来不及了。
若缺一间房子和一间黑房子的扣分值相同,我就不亏了
发表于 2005-5-16 22:03:59 | 显示全部楼层
你好象少了好多房间,比如合议厅应该有大的2间,小的3间。
 楼主| 发表于 2005-5-16 22:10:47 | 显示全部楼层
在北面的那个“法庭工作人员区”,在电脑里面懒得打了,呵呵
发表于 2005-5-16 22:30:53 | 显示全部楼层
不是所有黑房间都会扣分的吧,例如,档案室、法警室,原、被告室等等,不会扣分的,那些房间我考虑下来本来就可以是暗房间不许要采光
发表于 2005-5-16 22:35:35 | 显示全部楼层
我怎么和二楼楼主的差不多,一层还行,到了二层才发现小房间好多啊,只好都塞进去,好多黑房子
发表于 2005-5-16 23:04:57 | 显示全部楼层
中法庭内有柱子好像不太好吧,还有法官的进出流线应该和犯人尽量分开是否好些?
发表于 2005-5-16 23:19:06 | 显示全部楼层
押题押到法院了,可资料集的实例实在太旧太粗,所以看了等于没看
一层平面,感觉门厅不好,原被告最好独立一块,当时没空想了,以为考到6点,时间看错了,害的二层很多房间布不上,只好大间改小间,房间比例也不好,先传一层,明天再画二层,另求教大虾:次要房间面积有出入,是否扣分
发表于 2005-5-17 05:47:51 | 显示全部楼层
楼主的流线似乎有问题:
1.犯人通道与法官通道有交叉。
2.原、被告应分开布置。
发表于 2005-5-17 07:57:49 | 显示全部楼层
楼主面积是否超了?
发表于 2005-5-17 09:49:13 | 显示全部楼层
看看我的!
发表于 2005-5-17 09:51:02 | 显示全部楼层
二层
发表于 2005-5-17 09:58:14 | 显示全部楼层
我也少了几间房子
不知道要扣多少分
房间太多 看了也忘了呀
 楼主| 发表于 2005-5-17 10:38:13 | 显示全部楼层
我的面积稍微算了以下一层3380左右,没有超过3400,就是不知道手绘了些东西,扣不扣分啊
发表于 2005-5-17 12:35:04 | 显示全部楼层
楼主的图有些问题,首先信访处缺了很多房间(小接待室5间、档案室4间),另外犯人流线与法官流线交叉。
至于11楼的图问题更多,首先平面分区不清,法官与公众流线交叉混杂(大忌),另外法官从北边来,通道呢?还有犯人应通过走廊进入法庭,与法官共用一个入口吗?
今年的考点是三种流线,正确的布局应是:法官入口及用房放上部,公众入口下部,信访入口左边,犯人入口右边,法庭居中。
GMT+8, 2026-11-3 01:56 , Processed in 1.241425 second(s), 61 queries , Gzip On.
