查看: 583|回复: 1
[求助]:请教基础的几个问题
发表于 2005-5-17 09:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正做一个高层住宅的基础,上部结构为短肢剪力墙,地上15层,地下一层,地基承载力特征值为14吨,粉质粘土,采用筏板基础,现有几个问题向大家请教一下。
1.是采用平板式呢,还是采用梁板式呢?
2.对地基承载力进行修正时,筏板基础可否也能宽度修正,是否按基础宽度大于6米,取6米来进行修正?
3.根据《基规范》第3.0.4条,确定基础底面积时,上部荷载采用标准组合,相应抗力采用地基承载力特征值,这与第5.2.1条抗力采用修正后的地基承载力特征值是否相矛盾呢?
先谢谢大家!
发表于 2005-5-18 17:51:46 | 显示全部楼层
1,建议做梁板式的。
2。筏板基础我们一般是只修正深度的。
3。不是很明白,请高手解答。
GMT+8, 2026-11-3 15:07 , Processed in 0.532022 second(s), 34 queries , Gzip On.
