查看: 1936|回复: 6
[求助]:斑竹帮帮我:VB程序在CAD14和CAD2000的兼容问题
发表于 2003-3-7 13:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个只安装了CAD2000的环境下开发了一个程序,程序在只安装CAD2000的机子运行正常,可是如果机子同时安装了CAD14,程序就不能运行。这个问题增么解决呢?愁煞我也。
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-7 19:14:19 | 显示全部楼层
你的程序如果在R14和R2000同时安装的情况下,一般是运行R14的,如果只要求在R200下运行,那么就要更改程序的部分代码,特别是采用CreateObject或者GetObject来获取应用程序级对象时。
发表于 2003-3-17 10:10:46 | 显示全部楼层
请斑竹讲具体一点,还有R2002也有的时候,谢谢
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-17 13:33:11 | 显示全部楼层
CreateObject或者GetObject时,后面跟上具体的版本,如"AutoCAD.Application.14"表示引用R14的,"AutoCAD.Application.15"则引用R2000或者R2002。R2000和R2002不能共存,但是,如果真正要做到支持多个版本的话,要注意的地方很多,比如R14就只支持后绑定,而不支持前绑定等等。
发表于 2003-3-17 14:15:33 | 显示全部楼层
多谢
用mm.SelectOnScreen在屏幕上选取的时候,当用到放大或者缩小的时候,就会有错,例如,我想选取了2条直线,然后用放大图像,能不能继续选下去,使后来选择的实体放在ss这个选集原来2条直线的后面。这个问题能不能帮我解决!?
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-17 21:33:56 | 显示全部楼层
在VBA中,执行选择操作时不允许其它的操作,因为这时的实体还没有真正的加入到选择集中,所以无法用其它的方法来捕获放大前的选择。不过如果用GetEntity和GetSubEntity方法的话,则可以通过一个个的选择,然后加入到选择集中,即使执行其它命令时,由于是自己已经手动的加入到选择集中,故可以继续执行下一步的操作。
发表于 2003-3-17 22:07:17 | 显示全部楼层
感谢你的回答!开来我要好好的看vba,谢谢你的帮助
GMT+8, 2026-11-2 05:19 , Processed in 0.427713 second(s), 44 queries , Gzip On.
