查看: 3474|回复: 33
[分享]:05方案,从考场带出的草稿,大伙评评
发表于 2005-5-18 00:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
太潦草了,说明一下吧:
一层公众入口在南,信访区及入口在西,犯人区入口在东。法官区及入口在北。中小法庭均在中间(可能采光不好)。原被告辩护在东南角(与小法庭的距离有点远,有人说原被告不能在一起,但流程图上似乎没有要求)。
二层把6个小法庭放在信访区的上面,并作了回廊与法官区连接,新闻放在犯人区上面,其余与一层分区类似。
请大家给个意见。
法官、公众、犯人三条流线完全不交叉,一层两个中庭很难做到,这个我考场上也很想了一番,但我记得法官流线和犯人流线在入法庭前是可有交叉的,另外小法庭不要求和犯人有连通,所以这样做了,有一个中庭法官和犯人共用通道,是否可以从使用时间上隔离。现在颇有些疑虑。不知有哪位高手解决好这个问题。请帖图赐教
 楼主| 发表于 2005-5-18 00:53:19 | 显示全部楼层
2层
发表于 2005-5-18 08:36:33 | 显示全部楼层
很不错,应该能过
发表于 2005-5-18 12:16:54 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2005-5-18 12:39:53 | 显示全部楼层
过
发表于 2005-5-18 14:47:55 | 显示全部楼层
我觉得法官和犯人的交叉应该问题不大!实际中可以用时间差解决!
楼主应该可以过!
发表于 2005-5-18 17:40:52 | 显示全部楼层
法庭好像没有不对称的吧,至少主立面应该是
发表于 2005-5-18 18:10:35 | 显示全部楼层
01
发表于 2005-5-18 18:11:28 | 显示全部楼层
02
发表于 2005-5-18 21:20:46 | 显示全部楼层
二层南面那个厅面积巨大,可题目上好象没这个房间,你的面积一定有点问题
 楼主| 发表于 2005-5-18 22:47:57 | 显示全部楼层
最初由 chenleming 发布
[B]二层南面那个厅面积巨大,可题目上好象没这个房间,你的面积一定有点问题 [/B]
面积当时来的确不及细算,因为给定面积的房间基本无误差,所以想即使有偏差也不会大于10%吧。如有时间,当时完全可以退回一些作个露台的。不知面积偏差超标扣多少分?
发表于 2005-5-19 07:59:21 | 显示全部楼层
楼主的流线作的很不错,仅在一层中法庭犯人与法官流线交叉,如果图画完的话,通过是肯定的了。
发表于 2005-5-19 08:51:43 | 显示全部楼层
很不错的答案了,中法庭犯人与法官流线交叉问题其实很容易解决,只要把羁押和法警位置对调下,然后把羁押区封闭,就可以算是完美的流线设计了.....应该要恭喜楼主了.
发表于 2005-5-19 12:07:49 | 显示全部楼层
一楼的答案很不错 流线清晰
但从功能关系图看 中小法庭应与各自的合议 、审判员室等及原被告房间就近组合布置 但这样一来就会给流线增加很大难度
二层左侧小法庭为尽端疏散 距离超否
这个答案没有硬伤 通过了 恭喜恭喜
敢问楼主 这是第几次考?如此从容!
 楼主| 发表于 2005-5-19 13:59:34 | 显示全部楼层
最初由 ZHUUHHDD 发布
[B]很不错的答案了,中法庭犯人与法官流线交叉问题其实很容易解决,只要把羁押和法警位置对调下,然后把羁押区封闭,就可以算是完美的流线设计了.....应该要恭喜楼主了. [/B]
对调似乎也还是有交叉啊。
我是第三年考了,第一年没怎么复习,航班楼,放弃交了白卷;第二年医院感觉尚可,没过;第三年就剩这门,大体画完,柱子来不及标,总图草,老天保佑吧。
GMT+8, 2026-11-2 04:02 , Processed in 0.667296 second(s), 61 queries , Gzip On.
