查看: 1734|回复: 7
[弹指神通]:!!!赞一个
发表于 2007-5-21 16:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问过院里的总工了...12M跨的梁高最小可控制在700~800左右高...哈...也就是说保龄球馆从功能流线上宜设在一层,结构上也没有问题^_^
发表于 2007-5-21 18:04:33 | 显示全部楼层
取最小值是有条件的,要具体分析。
发表于 2007-5-21 18:19:28 | 显示全部楼层
楼上说得对,现浇得做到7-8百高还是比较困难的。而且做到二次也不是不可以的。有的酒店就是放在二层的。
发表于 2007-5-21 22:15:22 | 显示全部楼层
屁!你不放二层功能上能摆得过来吗?不是我说你!一楼放个食堂和餐厅还有什么商店的面积就差不多了!你问了完全是安慰自己!算了吧!明年再来!没必要这样想!如果做楼扳还有一跨24米的预制板呢!你能用吗?关键是流线!
 楼主| 发表于 2007-5-22 09:12:07 | 显示全部楼层
怎么摆不过来??你又没见到我的图...哈...自己见识短,不要乱说...总面积要控制的!
发表于 2007-5-22 10:44:36 | 显示全部楼层
大家不要争么,最后成绩说了算的。。。
当然几家欢喜几家忧。。。。。
发表于 2007-5-22 11:21:57 | 显示全部楼层
发愁
发表于 2007-5-22 18:35:19 | 显示全部楼层
不用争了
自我感觉良好没过的大把
自我感觉没希望但过了的我也认识几个!!
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.330356 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
