查看: 533|回复: 7
[求助]:为何不能修改此图的标注属性?
发表于 2005-5-19 13:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到客户的图纸,因打印后标注文字太小,想将文字修改大些,但做了多种修改,都不能将文字改大,WHY????????????
请各位高手指教。
 楼主| 发表于 2005-5-19 13:49:30 | 显示全部楼层
WHY?
WHY?????
发表于 2005-5-19 13:50:45 | 显示全部楼层
应该是修改文字高度吧
发表于 2005-5-19 13:55:21 | 显示全部楼层
将图传上来看看。
 楼主| 发表于 2005-5-19 14:01:13 | 显示全部楼层
试过修改文字高度,但不行。
传图纸不方便,因是商业图纸,或我删节后再传吧。
发表于 2005-5-19 14:05:51 | 显示全部楼层
我估计是你的这种标注样式采用的文字是固定高度的。在文字样式中看看该样式是不是不是0值?这样的应用无法更改字高,换一种样式再试。
发表于 2005-5-19 14:06:27 | 显示全部楼层
看看的的文字样式中是不是把字高给固定了!
把文字样式中字高设置为0试试看!
 楼主| 发表于 2005-5-19 14:21:23 | 显示全部楼层
行了。
谢谢各位。
GMT+8, 2026-8-7 04:12 , Processed in 0.428150 second(s), 47 queries , Gzip On.
