查看: 1366|回复: 13
[求助]:落地窗装钢化玻璃后,栏杆还要不要装?
发表于 2005-5-19 15:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
落地窗装钢化玻璃后,栏杆还要不要装?要装的话,怎么做?
发表于 2005-5-19 23:57:31 | 显示全部楼层
从习惯上我认为还是需要装的,在说从视觉上也给人一个提示吧
发表于 2005-5-20 08:03:45 | 显示全部楼层
设计上还是需要安装,因为不敢保证甲方一定装,而且施工时可洽商,由玻璃厂家拿出相应的鉴定文件。
发表于 2005-5-22 13:36:53 | 显示全部楼层
如果是住宅的话,一定是要装的.
住宅设计规范
Design code for residential buildings
GB 50096—1999(2003年版)
3.9.1  外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。
住宅设计规范 GB 50096—1999(2003年版)
条文说明
3.9.1  没有邻接阳台或平台的外窗窗台,如距地面净高较低,容易发生儿童坠落事故。本条要求当窗台距地面低于0.90m时,采取防护措施。有效的防护高度应保证净高0.90m,距离楼(地)面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。
发表于 2005-5-25 00:56:26 | 显示全部楼层
安全起见,设计上装了没有坏处的。
发表于 2005-5-25 09:07:54 | 显示全部楼层
可以不装
发表于 2005-5-25 22:35:19 | 显示全部楼层
一定要装
发表于 2005-5-26 01:17:59 | 显示全部楼层
安规范是要装的,但现在很多大商场宾馆幕墙很多没有装.
发表于 2005-5-26 08:54:20 | 显示全部楼层
到底要不要装呢?我最近就碰到这个问题啊,有人说可以不设栏杆于是我就没画啊
发表于 2005-5-26 12:52:55 | 显示全部楼层
我认为还是要装的,做不做就不管我的事情了
发表于 2005-5-26 13:13:12 | 显示全部楼层
既然规范要求装,那还是就装吧
发表于 2005-5-26 21:27:02 | 显示全部楼层
ABBS上有对这个问题的讨论:
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;tpg=1&age=0
发表于 2005-5-26 22:42:49 | 显示全部楼层
假如幕墙玻璃同时满足规范对玻璃栏杆的要求(如考虑承受或不承受水平力的玻璃厚度、使用安全玻璃、单块玻璃面积和厚度、高度等因素),可以不装
发表于 2005-5-27 01:07:01 | 显示全部楼层
引一个图集就可以了
GMT+8, 2026-11-4 01:36 , Processed in 0.689675 second(s), 58 queries , Gzip On.
