楼主: goodyears
[讨论]:2005的第三题,停车场的疑似陷阱,大家讨论。
发表于 2005-5-24 12:57:47 | 显示全部楼层
我觉得楼上的有道理,外一边上的道路是单行线呢
发表于 2005-5-24 14:22:21 | 显示全部楼层
在哪能找到停车场出口间距为10米的规范
发表于 2005-5-24 19:11:29 | 显示全部楼层
对于此次停车场的考试我无话可说,此题我错的很了
发表于 2005-6-1 10:18:01 | 显示全部楼层
如果50辆一个出入口,那么两地块都能满足要求,怎么办?????????如果没有地块二,该答案是唯一正确的。如果50辆两个出入口,又与规范有出如???
现在就剩下56辆车两个出入口了。我是经过再三斟酌才将50辆改为56辆了。
《停车场规划设计规则》规定两出口间距10米。
1地块要退10米的距离,可能是考点,在这10 米应该能设置车道,满足环通贯通要求,不用道城市道路上着停车位了)面宽较大,浪费较高,2地块只能停50张车时,还能建厕所等辅助用房,我认为2地块平方米用地价没有1地块高,用来停车是和算的
发表于 2005-6-1 12:17:18 | 显示全部楼层
好东西我全要了,谢谢!
发表于 2005-6-1 17:23:18 | 显示全部楼层
那到底标准答案时什么啊,肯定时唯一的,现在我觉得50辆和56辆都有道理
发表于 2005-6-1 18:11:42 | 显示全部楼层
标准答案什么时候能公布呢?
发表于 2005-6-13 11:32:00 | 显示全部楼层
要求最大停车数量,所以应该是56
发表于 2005-7-1 15:34:40 | 显示全部楼层
最初由 ffxx 发布
[B]管理用房只能放在入口处,保证右行,放在下面 [/B]
想得还真是幼稚啊!自以为这样就解决了因为没设内环道可能造成的逆行问题,试想想:车辆右行过来停车,有近的入口不进,他会听话的从下面入口进?反正上面那个口又没管理用房(若是停56辆车地话)
发表于 2005-7-1 16:05:11 | 显示全部楼层
但是考试的考点并不是考管理用房如何设置,而是考你如何布置合理
发表于 2005-7-2 15:46:42 | 显示全部楼层
55、56辆的答案肯定是陷阱!让你为了多停车而不顾场地车道贯通的要求,试问利用场外道路作贯通算是场地车道贯通吗?那岂不是把道路也纳入场地一起考虑了么?
发表于 2005-7-3 14:17:05 | 显示全部楼层
同意三楼的意见
发表于 2005-7-5 12:01:39 | 显示全部楼层
如果50辆是对的那么选择地块2也是有可能的了,到底什么是正确的呢
发表于 2005-7-6 17:03:28 | 显示全部楼层
ABBS上有人说评分标准是56,不知出题人是咋想的
发表于 2005-7-7 08:45:38 | 显示全部楼层
偷听,我04年过了
GMT+8, 2026-11-3 21:14 , Processed in 0.750641 second(s), 53 queries , Gzip On.
