查看: 1748|回复: 2
[求助]:如何将一个实体的句柄加到扩展数据上
发表于 2003-3-9 15:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我尝试了以下代码,没成
  1. if (chainBuf==NULL)
  2. {
  3.         chainBuf= acutNewRb(AcDb::kDxfRegAppName);
  4.     pTemp = chainBuf;
  5.         pTemp->resval.rstring= (char*) malloc(strlen("CHAIN") + 1);
  6.         strcpy(pTemp->resval.rstring, "CHAIN");
  7. }
  8. else
  9. {
  10.     pTemp = chainBuf;
  11. }
  12. if(pTemp->rbnext==NULL)
  13. {
  14.         pTemp->rbnext = acutNewRb( AcDb::kDxfXdHandle);
  15. }
  16. pTemp = pTemp->rbnext;
  17. char *p=reinterpret_cast<  char *>( pTemp->resval.ihandle);
  18. strcpy(p,"7b");
  19. acutPrintf("\n\n===ihandle=%s   =======",pTemp->resval.ihandle );
  20. //打印就给就是7B,没错
  21. objct->setXData( chainBuf    );//  运行出错
  22. ////////////////////////////////////////////////////////////////////
  23. 另外strcpy(p,"7b");中 "7b"用handle替换也不行
  24. char  handle[8];
  25. Handle = entId.handle();   //获取句柄
  26. Handle.getIntoAsciiBuffer( handle);  //获取句柄字符串
复制代码
发表于 2003-3-9 17:40:57 | 显示全部楼层
句柄就是long型的数,怎不可以呢?
 楼主| 发表于 2003-3-9 18:14:06 | 显示全部楼层
当然不是
扩展数据的句柄对于的组码是1005
对于的值不是resbuf的resval.rlong,
而是  resval.ihandle
ihandle是这样定义的unsigned char ihandle [8]
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.448013 second(s), 36 queries , Gzip On.
