楼主: fyin2000
[讨论]:2005年材料与构造120道完整真题与答案(免费)--题目最全、有答案、有解释
发表于 2005-5-27 12:52:53 | 显示全部楼层
经查新型建筑材料手册,玻璃纤维墙布价格为1.45元/平方米(1993年).应低于锦缎墙布.
to美丽心情:如果有内天沟,此题答案不好说了.
发表于 2005-5-27 15:20:23 | 显示全部楼层
玻纤壁纸居然没有锦缎贵,真是郁闷
发表于 2005-5-27 15:38:12 | 显示全部楼层
错了不少
发表于 2005-5-27 15:46:23 | 显示全部楼层
最初由 OKAY2005 发布
[B]66题我记得是是问迎水面应优先选用哪种防水涂料,选项中有聚氨脂防水涂料和另外的有机防水涂料. [/B]
我记得也是,我选的好象是聚氨脂防水涂料,不知道对不对
 楼主| 发表于 2005-5-27 17:33:25 | 显示全部楼层
13. 属于A级材料的是:石膏板
这个说法不准确,石膏板是B1级(难燃材料),只是因为其使用频繁、且离火后自熄、燃烧时也不放出有毒气体,因此规定石膏板在轻钢龙骨上做覆面材料,可以认为是A级(不燃材料)。
这是特例,类似的还有矿棉板。
忘了这题的其它选项,因此这题的正确度只保证50%。
发表于 2005-5-27 18:51:38 | 显示全部楼层
考时需要发挥,太紧张了
发表于 2005-5-27 19:12:59 | 显示全部楼层
to fyin2000:执业网辅导书258页上有:石膏板属A级,纸面石膏板属B1级,轻钢龙骨纸面石膏板吊顶属A级.
倒是114题不知是几级.
 楼主| 发表于 2005-5-27 19:45:23 | 显示全部楼层
Re: 回复
最初由 OKAY2005 发布
[B]to fyin2000:执业网辅导书258页上有:石膏板属A级,纸面石膏板属B1级,轻钢龙骨纸面石膏板吊顶属A级.
倒是114题不知是几级. [/B]
你说得对,是我把石膏板和纸面石膏板记混了。
常用建筑内部装修材料燃烧等级划分--《建筑内部装修设计防火规范》第15页/附录B/表B。
114题,按《建筑内部装修设计防火规范》第2.0.7条的解释:
“施涂于A级基材上的无机装饰材料,可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m2的有机涂料,可作为B1级装修材料使用。涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。”
在100厚的水泥钢丝网聚苯板--泰铂板的抹灰基层(不燃基层)上,涂乳胶漆(有机涂料)属于B1级。
发表于 2005-5-27 20:24:22 | 显示全部楼层
fyin2000 说的对。
100题是选B吗?道理很牵强呢!低辐射玻璃是用在温室中,夏热冬冷主要是考虑夏天隔热,用热辐射玻璃反而合适一些。
105题选B,老师讲过。
79题我仍然认为选檐沟排水合适一些。
发表于 2005-5-27 20:44:39 | 显示全部楼层
我补充一下:
67. 地下室防水中错误的是:?
A.“刚柔相济”的原则
B.涂料和卷材属于柔性材料
C,地下室分刚性防水.柔性防水
(D。水泥砂浆、防水混凝土属于刚性材料)
发表于 2005-5-27 22:06:24 | 显示全部楼层
62题有谁知道确切答案.
发表于 2005-5-27 22:16:49 | 显示全部楼层
我也错了好多啊
发表于 2005-5-28 11:45:30 | 显示全部楼层
肯定的68分左右,不知道多少能过,祈祷中
发表于 2005-5-28 12:51:11 | 显示全部楼层
大家是不是觉得靠这种考试有点象王小丫的主持那个开心辞典这个节目
只是你没有那三个锦囊
呵呵
发表于 2005-5-28 16:34:08 | 显示全部楼层
路缘石卧式跟路面平齐的,立式路缘石资料上说高出路面120~150,答案上120,150都有,不知那个是对的,不过按经验150应该是对的。
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.306732 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
