楼主: fyin2000
[讨论]:2005年材料与构造120道完整真题与答案(免费)--题目最全、有答案、有解释
发表于 2005-5-28 17:18:42 | 显示全部楼层
to hmqwy:真的吗?请问是哪本资料?如果是的话,又可确定一个.
发表于 2005-5-28 19:37:09 | 显示全部楼层
考完后这些天,一闲下来就在看材料手册之类的书
第十题
纠正执业网书上的一个错误,水泥的密度3100公斤每立方
绝对是错误的
看看材料手册吧
讲水泥的密度   1300公斤每立方
所以第十题应该选花岗岩
发表于 2005-5-28 20:24:59 | 显示全部楼层
to两只老虎:虽然我很想你是对的(因为我选花岗岩).但事实上才料手册上讲的都是表观密度,这从第一句话就可知道.实际上水泥绝对密度平时根本没人采用,只有这类考试用的最多.
发表于 2005-5-28 20:39:01 | 显示全部楼层
120题问的是地下室底板伸缩缝宽,应该是20-30mm,选A,图集上也是这样,我记得很清楚
发表于 2005-5-28 21:05:33 | 显示全部楼层
应该是20-30mm
发表于 2005-5-28 21:37:42 | 显示全部楼层
我也记得是问地下室变形缝宽.
发表于 2005-5-28 21:45:32 | 显示全部楼层
最初由 OKAY2005 发布
[B]to两只老虎:虽然我很想你是对的(因为我选花岗岩).但事实上才料手册上讲的都是表观密度,这从第一句话就可知道.实际上水泥绝对密度平时根本没人采用,只有这类考试用的最多. [/B]
谢谢你的回复
我觉得可能是执业网的教材出了问题
3100KG/立方  这种数字比钢筋混凝土的密度还大
有点离谱啦
发表于 2005-5-30 10:44:10 | 显示全部楼层
120题如果问的是伸缩缝宽度也不是A,A是沉降缝宽。倘若问变形缝,就应该按抗震缝设。我记得前面有一个附加条件,是在抗震地区。
发表于 2005-5-30 13:57:21 | 显示全部楼层
路缘石一题建筑设计资料集(7或8)室外工程部分确有高120~150一说.公路设计规范也有立式高150mm说法.此题应该是150.
路面等级一题只知道水泥预制块路面是水泥路面最差的,且现在几乎不用.沥青面层路面是沥青路面中最差的.两者谁等级低,还没找到依据.
另120题:抗震地区建筑的地下室地板和側板可不设抗震缝.而且地下室变形缝防水部分(辅导书和国标)都没提及抗震缝,只提到了沉降缝和伸缩缝.在三种缝中,只有沉降缝是地下室地板和側板必须做的.
发表于 2005-5-30 17:48:23 | 显示全部楼层
有话要说
<<资料集8>>室外部分写得很清楚:
1.预制混凝土道牙高120. (块石道牙也是120)
2.沥青表面处理的道路是等级最低的,属次高级路面.预制混凝土路面属于高级路面,和现浇混凝土是一个档次.想想也是,表面浅浅的一点沥青,怎么和一两百厚的混凝土比.
我觉得这几题是从资料集上找来出的题.不妨看看,上面列举了七八种,按等级排列.
室内装修不能用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料. 见< 室内环境污染控制规范>
聚氨酯胶粘剂应测定游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的含量. 见< 室内环境污染控制规范>.这一题问的就是聚氨酯.
地下室变形缝宽20-30mm,规范上每个变形缝<大样>都是30宽.管它是哪种变形缝,所以讨论是哪种缝好象意义不大.
夏熟冬冷:热反射镀膜中空玻璃.去年有一道很类似的题,问的是温带,其实和夏熟冬冷差不多.材料手册上有低辐射膜玻璃只用于寒冷气候.
锰降低可焊性,锰降低硫引起的热脆性,并不代表就不降低冷脆性.材料手册上有.更强调降低冷脆性,
发表于 2005-5-30 22:39:21 | 显示全部楼层
to chao_ch76: 谢谢你的解答.120题我觉得应选A.因为无论是不是抗震地区,综合上述观点,沉降缝宽20~30mm这一项是正确的.
另我在资料集上看到道牙宽为100~120mm, 高为120~150mm.并未讲一定是120mm.而且北注编的书.公路设计资料上是150mm,<<城市道路及无障碍道路设计规范>>及<<城市道路设计规范>>上是100~200mm.所以这题只好凭实际看到的道路情况猜150mm.
发表于 2005-5-30 23:27:58 | 显示全部楼层
to OKAY2005 .chao_ch76 :
谢谢你们的讨论!
120题一定是按抗震缝设!书上写得很清楚,在抗震设防地区,建筑的变形缝是按抗震缝设。抗震缝可在基础顶面和底面设置,在抗震设防地区,当有沉降要求时,不仅要满足抗震要求,同时要满足沉降要求,但抗震要求是最根本的。20~30只是地下室沉降缝的要求,实际上,想象看,当上部按抗震要求设不小于70的抗震缝,而地下室按20~30设,怎么可能?
发表于 2005-5-30 23:29:46 | 显示全部楼层
楼主快把第十题的答案改过来吧
应该选花岗岩
我贴的图是材料手册的第一页上面的关于水泥的密度的说明
发表于 2005-5-31 08:08:40 | 显示全部楼层
to两只老虎:实用材料手册上水泥密度为3100,你贴的这张图在材料手册上看道了,但材料手册上讲的密度是在自然状态下的密度,既表观密度.
to美丽心情:我去年做过的一个一类高层,地面上100多宽的抗震缝,地下室无缝.这一点你可去问问搞过此类工程的结构师.
发表于 2005-5-31 12:05:09 | 显示全部楼层
TO OKAY2005 :
问题是该题问的是沉降缝,而不是单独的问抗震缝!如果说一个建筑他没有其他变形缝,只有抗震缝的时候,可从基础顶板设,但当有沉降缝的时候,一定要从基础底版设置,而且是按抗震缝设,应该理解了吧?
高层我做过很多,而且我现在正在做的就是一个一类高层小区,下面是一个2万多方的地下室,所以我相信这不会有错。
GMT+8, 2026-11-3 19:08 , Processed in 0.708952 second(s), 54 queries , Gzip On.
