查看: 1913|回复: 14
[测试]:好多天没什么动静啊?出个题大家玩玩吧....8-)
发表于 2002-4-17 07:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一矩形长边为90,内有与矩形四边相切切两两相切的五个圆,
现在要求:阴影部分的面积和圆半径.
不得使用数学解析求解喔
:b :1 :4 :6 :3 :5 :2 :7 :c
发表于 2002-4-17 07:55:54 | 显示全部楼层
缺一个条件:高度或圆的直径。
 楼主| 发表于 2002-4-17 09:05:20 | 显示全部楼层
条件就是这样,就是要你突破这个难点啊....haha....
开动脑筋吧....很有意思的! 8-)
发表于 2002-4-17 09:21:54 | 显示全部楼层
看来关键是求出圆,其它的就是作图问题了。
面积可以用面域相减后area求出。
做圆:我用的是正六边形,3切点求圆法 :)
目前先想到这个,哈哈:4
发表于 2002-4-17 09:54:18 | 显示全部楼层
好像有点问题哦,再想想 :(
发表于 2002-4-17 11:02:33 | 显示全部楼层
我用ACAD做可以吗?我可以任意尺寸先画出图形来,再整体Scale到给定的大小吗?我可以用List出来的数值吗?
发表于 2002-4-17 11:19:16 | 显示全部楼层
小圆半径:  16.47114317
阴影面积:1668.06376801
各位老大,用“计算机”算,太容易了。
发表于 2002-4-18 10:54:20 | 显示全部楼层
这问题用作图法太简单了(解析法反而复杂了),反推就是:
1.假定圆的直径为1,这短边的长度就为2
2.画间距为0.5的平行线5条,在中间一条画一个直径为1的圆,一个直径为2的同心圆,则另外4个圆的圆心出来了
3.画上另4个圆,与平行线有多个交点,连上外边线,出来了
要求的图形
4.量出长边长度2.7321,用比例放大的办法,在比例系数设置框内直接打入90/2.7321(MS自动会计算结果),将图形放大,长边即为90,直接测量半径与阴影部分的面积即可
发表于 2002-4-18 11:14:59 | 显示全部楼层
在矩形的对角画一条辅助直线,园的半径就出来了。
发表于 2002-4-18 14:33:58 | 显示全部楼层
大家见笑,说说我的解法(MS)
1.画一圆以5为R;
2.mirror vertical;
3.按相切画中心圆;
4,mirror 左边两圆到右边;
5.用变换中点o的办法以左上角圆心左右各偏移5拾取矩形起点,同样拾取终点;
6.按三点法scale全图;
7.最后量取阴影面积及圆半径;
发表于 2002-4-18 17:04:01 | 显示全部楼层
我来说几句,假定圆半径为1,则矩形高为2,宽则为2+sqrt(2),矩形面积为4+2*sqrt(2),圆面积为5*pi
 楼主| 发表于 2002-4-18 21:32:42 | 显示全部楼层
最初由 风过花零 发布
[B]大家见笑,说说我的解法(MS)
1.画一圆以5为R;
2.mirror vertical;
3.按相切画中心圆;
4,mirror 左边两圆到右边;
6.按三点法scale全图;
... [/B]
此为正解.这个题目无论用ms或acad,都是一样的.
:c
发表于 2002-4-18 21:39:09 | 显示全部楼层
Re: [测试]:好多天没什么动静啊?出个题大家玩玩吧....8-):全用ACAD作图(不会MS),不用算,无辅助线,无加减法,连90以外的数字都不用的方案。
最初由 e2002 发布
[B]已知一矩形长边为90,内有与矩形四边相切切两两相切的五个圆,
现在要求:阴影部分的面积和圆半径.
不得使用数学解析求解喔
:b :1 :4 :6 :3 :5 :2 :7 :c [/B]
全用作图法,不用计算,不用辅助线,连加减法都不用的方案:
1  假定图已经画好,连加减法都不用:
(1) 求半径时
Command:dist
First point: nea
to  Second point: cen
of
Distance = 16.4711,  Angle in XY Plane = 54.2131,  Angle from XY Plane = 0.0000
Delta X = 9.6319,  Delta Y = 13.3613,   Delta Z = 0.0000
(2)求面积时:
Command: area
<First point>/Object/Add/Subtract: a
<First point>/Object/Subtract: o
(ADD mode) Select objects:
Area = 5929.6115, Perimeter = 311.7691
Total area = 5929.6115
<First point>/Object/Subtract: s
<First point>/Object/Add: o
(SUBTRACT mode) Select objects:
Area = 852.3096, Circumference = 103.4912
Total area = 5077.3020
Total area = 4224.9924
Total area = 3372.6829
Total area = 2520.3733
Total area = 1668.0638
2  假定没有画好,只有90这个长度来画:
先假定高度为长度,画竖线
Command: line
From point:
To point: @90<90
To point:
以线中点和端点进行两点画圆:
Command: c
CIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: 2p
First point on diameter: mid
of
Second point on diameter: end
of
把该圆复制到上面,用下象限点和中点为基点和目标点
Command: cp
COPY
Select objects: 1 found
Select objects:
<Base point or displacement>/Multiple: end
of Second point of displacement: mid
of
把圆向右移,用右象限点和中点为基点和目标点
Command: m
MOVE
Select objects: Other corner: 2 found
Select objects:
Base point or displacement: qua
of Second point of displacement: per
to
画中间的圆,不用输入半径,系统自动用上一次的半径。
Command: c
CIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: ttr
Enter Tangent spec:
Enter second Tangent spec: Radius <22.5000>:
用镜像得到右边的圆和竖直线,中心圆的中心为镜像轴线的一点。
Command: mi
MIRROR
Select objects: Other corner: 3 found
Select objects:
First point of mirror line: cen
of  Second point:@90<90
Delete old objects? <N>
画上线和下线
Command: l
LINE From point: end
of
To point: end
of
To point:
Command:
of
To point: end
of
To point:
连结四线
Command: pe
PEDIT Select polyline:
Object selected is not a polyline
Do you want to turn it into one? <Y>
Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo/eXit <X>: j
Select objects: Other corner: 1 found
Select objects:
3 segments added to polyline
Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo/eXit <X>:
Command:
关键是这一步,用了CAL,很不常用的。
Command: sc
SCALE
Select objects: Other corner: 6 found
Select objects:
Base point: int
of
<Scale factor>/Reference: 'cal
>> Expression: tang(ang(end,end))
>> Select entity for END snap:(矩形的左下角)
>> Select entity for END snap:(矩形的右上角)
Command:
这是,可回到1的情况来处理了。
MS的方案不直到怎样作。
发表于 2002-4-20 22:44:57 | 显示全部楼层
不需要那么复杂的。。如果不画辅助线也可以
1.先假定一个单位圆
2.由于左右三个圆心各组成一个等边三角形,因此按角度30^长度1再画圆
3.然后上下左右MIRROR拷贝形成5个圆(按上述画出也行)
4.连外边切线,组成矩形,量出长边,然后按比列放大,量出半径与面积
发表于 2002-4-20 23:43:51 | 显示全部楼层
如果你已经画好图了,用量测工具量一下就可以吗。
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.371477 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
