查看: 648|回复: 1
[求助]:联合基础设梁的情况,该梁如何计算?
发表于 2005-5-21 10:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个柱下独立基础,因为离的较近,所以PKPM 下用JCCAD计算时,两个基础合在一起形成联合基础,按理也没什么问题,可是我们副院长兼总工说要按《高层建筑结构构造》资料集的要求在两柱之间设暗梁,现在就是不知道这暗梁上的荷载按如何取比较合理!
(个人认为是地基净反力作用在倒T型的联合基础上,梁上的荷载按倒T型梁计算,而不是象我们副院长所说的单独作用在梁上)
希望ggJJ多多指教!
发表于 2005-5-21 14:36:40 | 显示全部楼层
如果挺近的话是没有必要设梁的。如果非要设暗梁的话就按构造要求配筋就可以了。没有必要计算的。如果非要计算的话,你的方法是对的。你的院长的方法是简单可行的。
GMT+8, 2026-11-3 15:52 , Processed in 0.389942 second(s), 32 queries , Gzip On.
