查看: 2226|回复: 11
[讨论]:永久荷载控制问题
发表于 2003-3-9 21:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
荷载规范上要求基本组合的荷载分项系数,永久荷载的分项系数,“对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35”。(还是强规)
在规范的条文说明中也说“分析表明,当永久荷载效应与可变荷载效应相比很大时,若仍采用vG=1.2,则结构的可靠度远不能达到目标值的要求,因此,......”
但在计算时,如何才是永久荷载控制的组合呢?在规范和条文说明中都没有界定。在计算中,新版的计算程序是否都能自动考虑?还有就是如果是手动调整,一个工程有些楼层的活载大,有些楼层小,如何判断是永久荷载控制呢?
这个问题我也跟同事讨论过,不过都没结果,而且主要是这个系数对计算结果的影响较大。
各位的理解是什么,望不吝赐教!
发表于 2003-3-12 00:08:48 | 显示全部楼层
我也不明白?而且一级考试也要考,请哪一位高手回答一下!thank you!:2
发表于 2003-3-13 00:25:39 | 显示全部楼层
我感觉,当永久荷载起控制作用时,比如覆土,应以1.35考虑,主要控制结构可靠度,让结构有一定的安全储备
 楼主| 发表于 2003-3-15 16:27:09 | 显示全部楼层
根据satwe的说明,在荷载组合中,以考虑永久荷载效应控制的组合用了1.35的分项系数,其余的组合就用1.2或1.0。
但这是结构总体计算时采用多种工况时的用法,在构件计算时,如楼板、楼梯等构件时,该用1.35还是1.2呢?
发表于 2003-3-16 00:39:30 | 显示全部楼层
什么时候使用1.35?
发表于 2003-5-12 12:43:03 | 显示全部楼层
最近推导了一下关于此类问题,发现当恒载小于1.85倍活载时,由活载控制,去1.2,其它时候取1.35
发表于 2003-7-15 15:58:44 | 显示全部楼层
看了那么多,还是没有一个让人折服的说法.
发表于 2003-7-15 23:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2003-7-16 09:46:31 | 显示全部楼层
个人观点,仅供参考:
简单手工计算时应取下列两种组合:
                 1、q1=1.2Gk+1.4Qk
                                  2、q2=1.35Gk+Ψc*1.4Qk
   比较若q1>q2,则永久荷载不起控制作用
      若q2>q1,则永久荷载起控制作用
发表于 2003-8-10 00:02:24 | 显示全部楼层
关键是如何与电算结合,而且要具体到各个房间,很多情况各房间或各楼层的恒活荷载比都相差较大,考虑不利组合等,我看新版pkpm也未必能达不到这些要求。
发表于 2003-8-10 00:38:46 | 显示全部楼层
Q〈0。375G
发表于 2003-8-10 09:18:07 | 显示全部楼层
bhead 说的有道理。
GMT+8, 2026-11-5 13:33 , Processed in 0.435494 second(s), 52 queries , Gzip On.
