查看: 933|回复: 1
[建议]:在线会员
发表于 2003-3-9 22:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不同网页上爱心币数目不同的问题早已解决……
但在线会员显示有很大问题,有时一网友下网一个小时了,但XDCAD上仍然显示他在线……早有网友提此问题,可一直没有解决,望想想办法。
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-9 23:39:56 | 显示全部楼层
Re: [建议]:在线会员
最初由 ahlzl 发布
[B]在不同网页上爱心币数目不同的问题早已解决……
但在线会员显示有很大问题,有时一网友下网一个小时了,但XDCAD上仍然显示他在线……早有网友提此问题,可一直没有解决,望想想办法。 [/B]
不会的,同时在线,在技术上不可能实现真正的“同时”,这是由于HTTP协议决定的,访问成功后,HTTP协议就断开链接,因此程序都是在一定时间内如果用户没有其他动作,才认为真正的“离开”。 现在绝大多数程序都是判断半个小时(具体为什么这个数,肯定是经过大量的经验作出的)作为一个时间段。晓东空间同时在线就是用通常的半个小时。当然时间越长,显示的在线人数越多(可能并不是线性的倍数),比如ABBS,他们的同时在线就是用一个小时访问过的链接人数作为同时在线人数。
所以,你说的在线,如果看到他,那么就是半个小时内他访问过,不可能1个小时后还能看到他。
GMT+8, 2026-11-2 21:29 , Processed in 0.408017 second(s), 31 queries , Gzip On.
