查看: 750|回复: 5
[求助]:1楼楼主说:[求助]:塔式及板式高层住宅消防车到是否环行
发表于 2005-5-21 20:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
塔式及板式高层住宅消防车到是否环行
最近在对消防车道以及消防等高面的理解有点模糊?
4.1.7 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。
这个高5.0M和进深4.0M主要是指进深吧(这个进深是不是就是与上部外墙开始计算)。
4.3.4 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。
住宅是否适用
发表于 2005-5-22 13:45:30 | 显示全部楼层
消防车道宜环布,不环行也可但要符合要求,进深是可以理解外墙间的距离,5米4米也可以用在住宅不超规范,但多层不用这么严格。
发表于 2005-5-22 22:21:25 | 显示全部楼层
我们这里要求环形
发表于 2005-5-23 09:15:06 | 显示全部楼层
我同意楼上的意见。
 楼主| 发表于 2005-5-23 09:42:23 | 显示全部楼层
谢,但是如果是几栋连体的高层住宅5米4米也可以用用吗。高层住宅到围墙边距离多少
发表于 2005-7-1 01:05:23 | 显示全部楼层
当底层架空时,消防道穿越与长边构成环行,算不算满足环行
GMT+8, 2026-11-5 02:57 , Processed in 0.525573 second(s), 42 queries , Gzip On.
