查看: 2146|回复: 10
[讨论]:关于水平栏杆的一点问题
发表于 2005-5-22 13:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2003建筑技术措施 中提到栏杆水平段超过0.5米的,高度不应低于1.05米,且下部0.5米之内有可踏部位的要从可踏部位起算,但是住宅阳台栏杆下部有0.1米不应留空之规定,在很多施工图中都是从阳台板面算到栏杆顶的,
阳台栏杆下部0.1米的挡水应该也是可踏部位,但如果加上0.1米,阳台栏杆高度不是有1.15米了吗?请教各位高手这0.1米到底算不算可踏部位??????
发表于 2005-5-22 14:31:23 | 显示全部楼层
我们这儿是不算的,而且我们这儿的标准图中也是不算的。 你的理解应该是不对的。
发表于 2005-5-22 22:35:37 | 显示全部楼层
去下面几个地方看看,会有启发的:
阳台栏杆从何处算起?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=352982
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
落地窗装钢化玻璃后,栏杆还要不要装?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=390447
关于水平栏杆的一点问题
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;tpg=1&age=0
发表于 2005-5-23 11:41:33 | 显示全部楼层
我觉得这100高的翻起根本就不能作为可踏面,宽度最多150,上面还有栏杆,人都很难踩上去呀
发表于 2005-5-23 17:19:40 | 显示全部楼层
我认为100不算,那么窄的还能踏?如果人非要踏它自杀,多高也没用~~~~
发表于 2005-5-26 17:06:19 | 显示全部楼层
我这边画图翻起100算可踏面,上面在设1050的栏杆(多层)
发表于 2005-5-27 00:37:51 | 显示全部楼层
应该不算吧,我画的时候就把这100算进1050中(护窗栏杆),审图的时候也没说什么啊!
发表于 2005-5-27 02:21:37 | 显示全部楼层
100的反边不算可踏面是有条件的:
1.栏杆的内侧距反边的内缘的水平距离<=220时,不应算“可踏面”。
2.栏杆的内侧距反边的内缘的水平距离>220时,因为有无意识登上的危险,此时的反边应按“可踏面”考虑。
3.“可踏面”的定义在新版《民用建筑设计通则》中有详尽的定义,请大家拭目以待。
4.栏杆最重要的功能是安全防护--以免人失去重心,不慎从高处跌落。有关栏杆的一系列数据,都是据此按照人体工学定义的。
5.如果栏杆是采用“水平栏杆,内装安全玻璃”的作法,那么是满足规范--“竖向栏杆的间距<=0.11M”的规定的。但下部的反边有无意识登上的危险,此时的反边也应按“可踏面”考虑。
发表于 2005-8-3 17:36:28 | 显示全部楼层
终于搞懂这个问题了
发表于 2005-8-4 08:18:48 | 显示全部楼层
这个问题如果审图的一定要你算可踏就做高好了。反正高点总是安全的.比如高层的栏杆还要求更高,一般做到1200,屋面的话,如果算上保温层等,一般都做到1500了.
发表于 2005-8-4 18:51:43 | 显示全部楼层
不应该算可踏面,因为阳台100高的台面一般都是200宽,而栏杆大多数是安装在中间的,而且栏杆的间距小于110,正常情况下是没有办法踏上去的,所以不应该算踏面
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.579013 second(s), 52 queries , Gzip On.
