查看: 751|回复: 5
[求助]:天正6的图打不出彩色?!
发表于 2005-5-22 17:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么天正6的图打不出彩色?!
发表于 2005-5-22 22:31:27 | 显示全部楼层
用tch6.ctb  样式表出施工图就是黑白的图,如果你不用打印样式表就可以出彩色线条图。
 楼主| 发表于 2005-5-23 12:21:58 | 显示全部楼层
打印模式中全部是“黑色”!改了就好了。
发表于 2005-5-23 13:59:18 | 显示全部楼层
在打印式样表(笔指定)中,选择一种模式,然后打开打印式样编辑器,将特性中的颜色改为”使用对象颜色“就能够打印出彩色了。
发表于 2005-5-23 23:15:26 | 显示全部楼层
打印机的出图模式也有关系。
发表于 2005-5-30 21:36:37 | 显示全部楼层
四楼方法可以,但是要注意打印机的首选项中设置是否只打印黑色。
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.643129 second(s), 42 queries , Gzip On.
