查看: 1402|回复: 11
[教学]:旁敲击侧谈考点2005(2,3题另类思考)
发表于 2005-5-23 01:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第2题,24米肯定为多层,如果是高层,那么2个图都1样,出考题的不怕祖宗八代被操
第3题,考点在
   1:只设1值班室,出入口设值,(以前只设1值班室时只为入口设置)
   2:停车贯通?,如果环通,1地块只能设50量,好像2地块好像也能设50量,答案没有唯一性,所以只能是2出口50量以上,考虑1
我认为是55量(但是手要够长)请问有人在2地块上作50量的吗?
如果有,我认为此论点正确
    谁不经济,说不清楚,1地块要退10米的距离(可能是考点,在这10 米应该能设置车道,满足环通贯通要求,不用道城市道路上着停车位了)面宽较大,浪费较高,2地块只能停50张车时,还能建厕所等辅助用房,我认为2地块平方米用地价没有1地块高,用来停车是和算的,但从
答案唯一性看,50辆是不对的,我所以认为应该是55辆,为什么呢出题的人很明显就是要来整人的,55辆时(用2车位在出入口设置1管理用房时,道路1边绿化带好像满足不了1。5米要求,但是绿华带要求好像是用地边界,而不停车场内,
    我这题用了2小时,综合体我都没有做了
发表于 2005-5-23 08:19:14 | 显示全部楼层
第二块地能排五十多辆,由于只有一个出口,故50辆
发表于 2005-5-23 12:46:37 | 显示全部楼层
第三题是50辆一个出口第一地段.因为每个出口都要设管理用房,这样很累.还有要求道路贯通,第三,出口间距不满足
发表于 2005-5-23 19:28:38 | 显示全部楼层
我就是这样上当的
发表于 2005-5-23 22:04:10 | 显示全部楼层
最初由 flq6884 发布
[B]第三题是50辆一个出口第一地段.因为每个出口都要设管理用房,这样很累.还有要求道路贯通,第三,出口间距不满足 [/B]
题目条件没要求每个出口都要设管理用房
出口间距能满足规范要求10m
发表于 2005-5-23 22:20:13 | 显示全部楼层
综合近来情况,第三题是50辆一个出口第一地段,是正确的.第二地不经济.
发表于 2005-5-27 13:02:38 | 显示全部楼层
到哪儿去找标准答案,
到底有没有标准答案啊!?
发表于 2005-5-27 14:56:10 | 显示全部楼层
我选了第二块地,56量
发表于 2005-5-27 21:41:48 | 显示全部楼层
一连几天郁闷的很,终于被“明月轻风”吹荡了心花,顽也是选了第二块地,56量,两个人口。
发表于 2005-5-30 14:32:24 | 显示全部楼层
*-*b
我选第一块地,两个出口,停车56辆
哪个规定贯通就是(环通)?
发表于 2005-5-31 16:25:20 | 显示全部楼层
如果50辆一个出入口,那么两地块都能满足要求,怎么办?????????如果没有地块二,该答案是唯一正确的。如果50辆两个出入口,又与规范有出如???
现在就剩下56辆车两个出入口了。我是经过再三斟酌才将50辆改为56辆了。
《停车场规划设计规则》规定两出口间距10米。
1地块要退10米的距离,可能是考点,在这10 米应该能设置车道,满足环通贯通要求,不用道城市道路上着停车位了)面宽较大,浪费较高,2地块只能停50张车时,还能建厕所等辅助用房,我认为2地块平方米用地价没有1地块高,用来停车是和算的
发表于 2005-6-2 19:30:26 | 显示全部楼层
11楼说得有理,支持
GMT+8, 2026-11-3 21:14 , Processed in 0.849010 second(s), 54 queries , Gzip On.
