查看: 673|回复: 6
[求助]:求助,怎样画铁路线?以前的帖子里有讲过,但是都是一年前的。
发表于 2005-5-23 23:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,怎样画铁路线?以前的帖子里有讲过,但是都是一年前的。现在谁可以告诉我,有个什么工具可以发给我吗?我的邮箱grj1998@sohu.com和grj1998@sina.com,谢谢了。
发表于 2005-5-24 00:01:52 | 显示全部楼层
求助别人,还要让人家发到邮箱里面,看样子是不打算看回复的。
 楼主| 发表于 2005-5-24 00:18:11 | 显示全部楼层
不是我不想看回复,而是我没有爱心币不能下载附件,所以想要哪位大虾可以把那个东东发给我。
2楼的,你用的2006还是什么别的,我用的是2002该怎么办?
发表于 2005-5-24 08:44:46 | 显示全部楼层
修改acad.lin(cad的线形文件),添加一个铁路样式,也就是实线与空隔是一样的线型,
在图中画线,根据需要的铁路宽度左右各offset(偏置)半个宽度,现在有三条线,将中间的线采用铁路样式,调整线形比例及线宽,即可,此方法适用与R14,别的高版本亦可用,但高版本有更好的方法,请搜索一下论坛里的就帖子
 楼主| 发表于 2005-5-24 09:19:43 | 显示全部楼层
楼上的方法还是比较麻烦啊,你增加那个线形没有什么用吧,不如直接改成虚线线形。我现在就是先画一条线再偏移两条线,再改中间的线形,线宽,画一条线太麻烦了,有没有什么小程序可以直接像画一条线那样画,那就太好了。
发表于 2005-5-24 09:26:28 | 显示全部楼层
r14中的虚线是黑白不等长度的,线形只是调整黑白的长度,你反正都要画一条线而已,会烦很多吗?
我觉得只是多了两个步骤,偏移,改线宽,10秒都不到
我想你的图不是都是铁路吧,多花几秒有很大问题吗?
况且我只是提供一种方法,论坛里有好的,你可以搜索,我是不会帮你的,哈哈
 楼主| 发表于 2005-5-25 18:15:46 | 显示全部楼层
虾仔,我用的是2002,前面我已经说过了,我在论坛里搜索了,但都是一年前的帖子,而且要用什么LISP。PHP函数,我是不懂的,有提供小程序的,但是我没有币,还不能下载,痛苦啊!
我的图里主要是地图,要弯弯曲曲的画铁路,所以很烦。
GMT+8, 2026-8-7 06:43 , Processed in 0.375220 second(s), 45 queries , Gzip On.
