查看: 1070|回复: 4
[求助] [求助]:想设置一个全局变量
发表于 2005-5-24 10:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设置一个出图比例的全局变量ps,调用其他的lisp程序的时候,线宽等设置就根据ps自动设置
[PHP]
(defun c:plotscale ( / ps)
  (setq ps   (getreal
           "\nSpecify plot scale: "
[/PHP]
这样设置的话是局部变量,
[PHP]
(defun c:plotscale (  ps)
  (setq ps   (getreal
[/PHP]
如果改为全局变量的话,每次调用程序时都要加初始值,这样很不方便,
麻烦大家帮我写两句,谢谢了
发表于 2005-5-24 10:51:41 | 显示全部楼层
我觉得你这个变量最好要随图一起保存,在这种情况下,可以保存为LDATA数据或者XRDATA数据。
发表于 2005-5-24 11:09:50 | 显示全部楼层
(setvar "userr1" (getreal
 楼主| 发表于 2005-5-25 08:31:04 | 显示全部楼层
xiao_longxin 兄,好像不行呀,
我运行后,在cad中查 userr1 的值为  nil  , 麻烦解释一下,谢谢
发表于 2005-5-26 18:56:12 | 显示全部楼层
userr1是系统变量,用(setq blc (getvar "userr1"))取得
GMT+8, 2026-11-6 08:03 , Processed in 0.419081 second(s), 40 queries , Gzip On.
