查看: 1863|回复: 15
[求助]:圈梁 构造柱的纵筋和箍筋能否使用冷轧扭筋
发表于 2005-5-25 09:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
圈梁 构造柱的纵筋和箍筋一般都用热轧筋,    能否使用冷轧扭筋代替热轧筋,请各位指点
发表于 2005-5-25 14:48:38 | 显示全部楼层
按规范和构造要求通长都是用热轧筋的,按我的理解应该是不能代替的。这个问题规范上也没有具体的规定,建议还是不要用的好。
发表于 2005-5-28 15:58:16 | 显示全部楼层
不能用冷轧扭筋代替,因为其柔性不如热轧钢筋好,圈梁和构造柱本身就要有其柔韧性。
发表于 2005-6-24 22:31:34 | 显示全部楼层
我认为不能用冷轧扭筋代替。
发表于 2005-6-25 18:43:25 | 显示全部楼层
箍筋是起固定作用的承担不了多少荷载,用冷扎钢筋我看无所谓.请指教.
发表于 2005-6-26 08:41:24 | 显示全部楼层
独立柱与墙体如何连接     ~~~
发表于 2005-7-18 14:34:13 | 显示全部楼层
冷轧扭规范上有说明箍筋可代替,纵筋不可以。
我觉得最好都不用,只用在现浇板就可以了。
发表于 2005-7-18 14:56:59 | 显示全部楼层
冷扎扭钢筋??不好,建议不要用!非要代换为什么不用冷扎带肋钢筋?!?!在南方一些地方甚至北方莫些地方也是可以用的,而且不差,挺好!他可以用在主筋、箍筋、架立筋上啊,直径有5~12(4不大好),强度设计值360那!我作过一些用的就是箍筋上。
发表于 2005-7-27 14:04:51 | 显示全部楼层
同意7楼意见
发表于 2005-8-9 16:14:23 | 显示全部楼层
建议按规范
发表于 2005-8-13 10:18:14 | 显示全部楼层
这种钢筋太脆拉,弯90度还行,要180度就容易断
用做箍筋不合适,只能做板筋用
发表于 2005-9-5 15:40:57 | 显示全部楼层
同意楼上的!
发表于 2005-9-8 09:46:38 | 显示全部楼层
建议不采用 因为他的强度太高 塑性差 尤其是构造柱的纵筋 圈梁在一些地方图纸中有采用的
发表于 2005-9-8 12:27:31 | 显示全部楼层
可以用,但是要满足规范钢筋最小直径要求.
发表于 2005-9-15 17:33:45 | 显示全部楼层
最好不用
GMT+8, 2026-11-22 09:52 , Processed in 0.480236 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
