查看: 1496|回复: 10
[求助]:群亚电气使用问题2
已领礼包: 2个
发表于 2002-4-18 00:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
试用群亚后,发现了一些问题,导线数标注,调整不了字高。我在“电气图初始设置”的“文字字形定义”中所有字高都调整了还是改不了,字高还是300。请问有没有方法解决。
还有文字字体,我英文选“ROMANS”,中文“HZTXT”,但用“文字标注(WT)”出来的字体不论中文还是英文都是HZTXTROMANS。请问有没有方法解决。
在“单词替换”中,似乎不能把不同单词中相同的字同时替换。电气图块改造加入属性字后,图块缩放时属性字不能一起更改位置。
还有一点建议,在“自动布灯”中,能否增加旋转角度输入。电气图库中能否自由排列图块顺序。
群亚软件非常好用,我与几位朋友试用后,都大叫好,只是字体看起来有些不惯,热切期待群亚的升级软件。:1
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-18 00:48:36 | 显示全部楼层
Re: [求助]:群亚电气使用问题2
最初由 hsbbq1 发布
[B]试用群亚后,发现了一些问题,导线数标注,调整不了字高。我在“电气图初始设置”的“文字字形定义”中所有字高都调整了还是改不了,字高还是300。请问有没有方法解决。
还有文字字体,我英文选“ROMANS”,中文“H... [/B]
调整标注的文字高度,其实自己也可以使用ACAD自己的方法,你用LIST命令,查看下标注实体,把“标注样式名”记下来。然后使用DDIM命令,选择那个“样式名”,然后点右边的“修改按钮”,见下图。(不只是修改文字高度,DIM的所有属性都可以修改的)。
登录/注册后可看大图
发表于 2002-4-18 22:39:16 | 显示全部楼层
电气程序修改
应该用“元件名:”控制导线数标注,不能调整字高是因为程序出了一点问题,下载本文所带的lisp程序拷贝到电气安装的lisp目录下,此问题应能解决。
[字型参数]命令中可设置两种AutoCAD字型,你选了第2种,所以中英文合体;选第1种,可中英文分体。也可选Windows字体。
“单词替换”中,只要不选“全词替换”的选项,就可把不同单词中相同的字同时替换。
有关“电气图块改造加入属性字后,图块缩放时属性字不能一起更改位置。”不知用什么命令改造的([设备改造]?),如果是[设备改造],目前尚不能加属性字。是否应加上?
另外,感谢您提出的建议(在“自动布灯”中,增加旋转角度输入),以后升级中将慎重考虑。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2002-4-19 05:47:35 | 显示全部楼层
设备改造
OK.文字问题已解决了。设备图块加属性文字是这样的,在“图库管理和适用户块”中的“设备原形:选要加属性文字的图块,在图块的选块环境中把属性文字放在图块旁边,然后入库(作用是把同一回路的灯具或设备给同一编号,用“改属性字”可同时改多个灯具或设备编号)。但把图块布置好后,用“设备缩放”改变图块大小时,图块与属性字重叠了。在天正电气中,属性字是会随图块缩放,改变属性字与图块的间距不会重叠的。还有,用“通用布线”把有属性字的图块连接时,总是不能连接在图块的接线点上(总是有些偏差),是什么原因?“设备缩放”是否有问题?是否还有补丁文件,请给我1个,多谢!
发表于 2002-4-19 23:07:35 | 显示全部楼层
电气程序修改
用“设备缩放”改变图块大小时,图块与属性字重叠了的问题是程序有问题,下载本文所带的lisp程序拷贝到电气安装的lisp目录下,此问题应能解决。
用“通用布线”把有属性字的图块连接时,总是不能连接在图块的接线点上的问题未能重复出来,能否将有问题的图放在网上?
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2002-4-19 23:42:24 | 显示全部楼层
怎样把图放在网上
要怎样格式的图?怎样把图放在网上?我不会,请指点。谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-20 00:04:43 | 显示全部楼层
Re: 怎样把图放在网上
最初由 hsbbq1 发布
[B]要怎样格式的图?怎样把图放在网上?我不会,请指点。谢谢! [/B]
发贴的时候,下面有个附件,把你的文件填到那里就可以了。
如果你要发软件界面,那么把你的截图保存成GIF就可以。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2002-4-21 05:44:09 | 显示全部楼层
属性字图块通用布线
这种问题在天正电气也是一样的,是否我这种做图块的方法出了问题。请指教,谢谢!
群亚电气非常好用,特别是鼠标中间滚动键变成了无级缩放,加上罗技鼠标驱动程序的统一滚动,简直天衣无缝,画图随心所欲。我现在以把天正电气掉了。:4 :1 :c
发表于 2002-4-21 07:12:28 | 显示全部楼层
属性字图块通用布线
请将dwg图放在网上,图片看不出问题。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2002-4-22 03:20:56 | 显示全部楼层
属性字图块通用布线
请看此图中白色线与蓝色线的区别,还有在“自动布灯”中,只有灯具图块,能否增加设备图块与弱电图块。另有一个问题想请教一下,我在打开别人给我的建筑图时要定义多个字体样式,有时要定义十多个字体样式。请问有没有方法可以定义一次字体样式,下次打开时,不用重复定义字样样式。请指点一下,非常感谢!:4 :1 :c
发表于 2002-4-23 10:03:44 | 显示全部楼层
有关带属性字设备块连线不正确的问题修改
原来的程序中没考虑圆形图块加属性的问题(顺便说一句,圆形的设备块连线时不是连在接线点上的),请下载修改后的程序,在“群亚电气新修改的程序”主题。
“自动布灯”中增加设备图块与弱电图块的修改程序也在“群亚电气新修改的程序”主题。
在打开别人的建筑图时要定义多个字体样式的问题,可以在下拉菜单“格式”中执行“文字样式”命令,在对话框中将您机器中不存在的字体修改为您机器中的字体,再保存结果,下次打开时,就不用重复定义字样样式了。
GMT+8, 2026-11-3 10:36 , Processed in 0.595123 second(s), 53 queries , Gzip On.
