查看: 913|回复: 4
[求助]:围栅输出DWG问题
发表于 2005-5-25 16:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
msv8中一张大图,我用围栅先取其中一块,然后输出DWG文件,为何原图中的引用文件,在新生成的DWG文件中没有呀。奇怪的是我在MS95下却一切正常,请达人指点迷律,不胜感激!!!
发表于 2005-5-26 21:58:51 | 显示全部楼层
MSV8输出成DWG时有许多选项, 包括对引用文件的处理, 自己注意设置一下!
发表于 2005-6-24 17:07:10 | 显示全部楼层
围栅可以输出dwg文件吗,好像只能生成dgn格式的吧
发表于 2005-6-27 15:39:56 | 显示全部楼层
另存为dwg时,可以用fence选项的。
发表于 2005-6-27 17:55:55 | 显示全部楼层
这样啊,我还以为是用fence file来做呢,要是fence file也能直接存为dwg就好了
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.344477 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
